Prender Fuentes Switching.
| #1 Prender Fuentes Switching. |
| #2 |
wacalo
Hola SISKO:
El tema es el siguiente: Los controladores de SMPS antiguos no tenian modo Stand-By, o sea no eran capaces de controlar la tensión de salida con una carga nula; es por eso que algunas fuentes viejas especificaban cual era la carga mínima a la que podían operar (generalmente 10% de la carga nominal). Los controladores de SMPS modernos (de On Semi, Fairchild, TI, Power Integration, etc) tienen stand-by Mode o sea que pueden trabajar sin carga y seguir manteniendo la tensión de salida (usan en general el "Skip−Cycle Capability" o Burst Mode) el cual consiste en que el oscilador tiene la capacidad de detenerse (cuando la tensión sube demasiado) y rearrancar cuando la tensión de salida bajó a un nivel determinado. Espero haya aclarado algo tus dudas. Soy Walter C. L. de Salta - Argentina |
| #3 |
SISKO
Hola Walter.
La verdad es que no sabia de eso asi que me diste un poco de informacion nueva asi ahora tengo para buscar informacion y nutrirme. El otro dia estuve pensando que si tenemos una fuente del tipo boost converter sin ningun tipo de realimentacion para controlar el burst mode y no colocamos carga alguna, el capacitor se va a cargar con la tension de la bobina pero no se va a poder descargar ya que no tiene carga por lo que la tension tenderia a infinto ocasionando el quemado de algunos componentes |
| Temas de interés | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09299 segundos, Consultas = 13
