Sensores de presencia combinados
#1  Sensores de presencia combinados
francok
Que onda,
Soy un estudiante que esta haciendo un proyecto de una casa inteligente y he estado investigando sobre sensores por casualidad encontré este foro y he encontrado buena ideas sobretodo para implementar un PIR. También encontré que combinan mucho el sensor infrarrojo con sensores ultrasónicos (una especie de radar que detecta a la persona dependiendo del cambio de frecuencia del cuarto).
Mis preguntas son me conviene combinar los dos sistemas para asegurar que hay una o mas personas en el cuarto o con el PIR es mas que suficiente.
Si alguien conoce bien como usar un sensor de ultrasonido díganme por favor (nomás de curiosidad) porque todo lo que encontrado de información te dicen que usan un cristal para generar la señal pero no te explican bien realmente como funciona el sistema.
También que es mejor utilizar un PIR de mercado ya casi hecho y yo ponerle la lógica o comprar el sensor y el PIC y hacer yo todo?
tiopepe123
En el mercado encontraras dos tipos
el de movimiento por infrarojos
-el de movimiento por infrarojos+ radar por microondas
el de ultrasonidos ya poco se utiliza para alarmas.
Mejor te lo compras no suelen ser demasiado caros depende de donde lo busques.
Tambien puedes comprar uno de esos que encienden la luz del jardin.
En http://www.glolab.com./freeinfo/info.html
esprican todo sobre ellos y hay un esquema y todo.
El que ademas lleva radar es un poco mas caro.
Recuerda que son motion detector o detectores de movimiento, si te quedas quito desapareces igualito al anuncio de aire acondicionado.
el tema de los ultrasonidos
1.- metodo
Basicamente hay un emisor que genera pulsos de 40khz estos viajan hasta tropezar con algo y se reflejan hasta llegar al microfono que mediante un cronometro miden el tiempo desde que el emisor envio la señal hasta que fue captada por el microfono.
Usado para medir distancias, para aparcar el coche, robots, medidores de distancia...
2.- metodo
Un generador de nota de 40khz que emite ultrasonidos todo el tiempo.
Un microfono que los capta y un voltimetro que mide la señal.
Quando pasa alguien como la señal rebota ya no llega la misma señal y por tanto varia la lectura en el voltimetro.
Utilizado como alarma dentro de los coches, al abrir la ventana el pitido se escapa y disminuye la presion sonora activando la alarma.
#3  ok
francok
OK
Gracias por lo de los sensores ultrasónicos.
Es como me lo imaginaba como efecto doppler o el radar de los murciélagos.
Me dejaste con la duda el sensor PIR según yo detecta el cambio de temperatura de los cuerpos usando infrarrojos y el sensor de movimiento infrarrojo censa el movimiento el cual si tendría el problema de que si se quedan quietos se apaga pero el PIR no.
tiopepe123
Infrarojos:
El sensor esta costituido por dos elementos sensores puestos en serie (como si fueran pilas). Se mide la diferencia entre ambos sensores.Los dos sensores miran hacia el mismo sitio, quando pasa una persona se illumina uno (da mas voltaje), despues los dos (mismo voltaje=0V) y finalmente la persona sale del campo de vision (El otro elemento da mas voltaje)
La señal se amplifica en AC de 1hz a 10hz (solo en alterna)y finalmente se dispara si la señal sobrepasa un humbral
Se utiliza este metodo porque es facil amplificar y distinguir la seañl de un cuerpo de la del viento, ruidos...
El sensor es totalmente pasivo, no emite nada y por tanto de bajo consumo.
Mira este link es realmente instructivo.
Ultrasonidos:
Hay tres metodos:
Uno es emitiendo un pulso de 40khz y midiendo el tiempo en que tarda en llegar.
Un segundo metodo es por interferencia, se emite constantemente y se mide cuando la onda es contructiva o destructiva, leete libros de fisica (menos utilizado)
El volumetrico, se basa que un sonido en una habitacion resuena y tiene un volumen, pero si habres una puesta este se reduce drasticamente. Ideal para automoviles.
#5
edo4ever123
pueden utilizar el sensor de IR
Google
No hay mensajes nuevos ¿Como generar electricidad por induccion?
No hay mensajes nuevos Generar ruido blanco
No hay mensajes nuevos Generar audio con PIC
No hay mensajes nuevos Generar senales que afecten amplificadores de audio
