Fuente a 5 V con Batería de emergencia
#1  Fuente a 5 V con Batería de emergencia
fmal33
Que tal, espero me orienten respecto a un problema a la hora de switchear o conmutar entre una fuente a 5 Volts (Alimentada por 110 AC) que alimenta a varios contadores binarios (74193) y a un 555 y un conjunto de Pilas AA que se supone entraran como emergencia cuando la energia Electrica falle.
El circutito que hice si funciona (Uso un relevador) pero cuando entran las Pilas AA hay un pequeño instante el cual hace que se reinicien todos los contadores y la idea es que continuen su secuencia a pesar del corte de energia.
Ya trate poniendo un capacitor para tratar de soportar ese tiempo, pero no he conseguido que funcione.
Que me recomiendan
MikeLunatiko
Igual el condensador tiene que ser de más capacidad. O puedes probar a poner una bobina para que la corriente se mantenga unos instantes, como aquí se indica.
También podría colgar un esquema resumido de tu circuito, a ver si alguien localiza algún posible fallo.
Salu2 Smile
zaiz
Hola, a ver si esto te funciona:
#4  Re: Fuente a 5 V con Batería de emergencia
eb7ctx
Que me recomiendan
Buenas, hay una solución, alimenta tanto la fuente como las pilas con un diodo en serie, procurando que la alimentación tenga un par de décimas mas que las pilas, en el momento que se corte la AC 110 tomara en cero segundos la corriente de las pilas, estas al tener un par de décimas menos no se gastan (pues no hay corriente) y solo entraran a funcionar en caso de la perdida de la red eléctrica, este sistema se emplea ti te fijas en los ordenadores y la pequeña pila que lleva dura años.
Ejemplo de alimentación 5,4 vol.
pilas nuevas 5,2 vol.
la corriente fluirá desde la alimentación siempre que tenga AC
la tolerancia del circuito te permite por lo general de 4,8 a 5,5 vol
#5
fmal33
Ya esta Funcionando,use la configuracion que menciona" zaiz" y use un capacitor de mas de 3000uF.
No hay mensajes nuevos Fuente de alimentacion reproductor DVD
No hay mensajes nuevos Diagrama de Fuente de tension regulable
No hay mensajes nuevos componente de fuente de alimentacion para pc
No hay mensajes nuevos Que fuente uso para ecualizador de auto, para mi casa
No hay mensajes nuevos Como saber si la fuente está quemada sin abrirla?
