Transmisor estereo - BA1404
#81
gsusrc
HOLA! Disculpen la ignorancia, en verdad soy nuevo en esto y estoy armando este proyecto, como puedo variar la frecuencia de salida, es decir que yo pueda escojer pasar de 89.9 a 103.5? o es una frecuencia fija? y ni en juego usar un cristal de 4MHz?
#82
MarianoCarlos
La frecuencia se varía con el trimer (47pf) que va entre el pin 10 y +3v. En realidad el trimer más la inductancia de 68 uH en paralelo, reemplazan la inductancia variable imposible de conseguir.
En cuanto al cristal, tiene que ser si o si de 38 khz para lograr el estereo. De todas formas te conviene concentrar los esfuerzos en lograr que el receptor capte lo mejor posible la señal del oscilador y en esto el cristal no tiene nada que ver. Para esto tendrás que jugar con la bobina y el trimer.
Te recomiendo leer las ocho paginas que hay el foro al respecto, dado que esta muy bien explicado este tema.
Además te aclaro que el proyecto funciona muy bien. Asi que adelante. Mucha Suerte
#83
MarianoCarlos
DJ_Glenn escribió:
Lo del condensador fijo es al ñudo, como diría josé hernandez en el matín fierro... si le pones un trimer, te complicas menos al ajustarlo. O sea, tenes para jugar con la bobina y el condensador... en cambio, de la otra manera, solo tenes la bobina y consiguientemente estás más limitado.
dj glenn:
Necesito tu ayuda.
Tengo el ba1404 funcionando y hace unos días terminé un proyecto con tda7000 (receptor fm). Todo va muy bien, pero quisiera darle más estabilidad por lo que pensé en reemplazar el circuito lc (tanque) ,tanto del ba1404 como el tda7000, por un cristal de 40mhz. Es realmente así de simple?. o debe acompañarse el cristal con algun otro componente.?
http://www.huarpe.com/electronica/osc/oscilador-xtal.html
(circuito electrico equivalente)
Muchas Gracias.
#84
DJ_Glenn
Hola MarianoCarlos, la verdad no tengo mucha idea sobre como adaptar un oscilador a cristal a este integrado. dejame buscar un poco sobre esto. Lo que si creo es que el circuito tanque tiene que estar si o si.
#85
MarianoCarlos
Ok. Muchas Gracias
#86
DJ_Glenn
Por ahí encontré esto: http://rf-net.net/old/new_page_168.htm
No tengo idea de lo que dice el texto... pero en una de esas es lo que estas buscando.
#87
MarianoCarlos
Muchas Gracias.
#88
vassillij
hola a todos.... quiero hacer el transmisor fm... pero se me ha echo dificil para conseguir el cristal de 38khz para el ba1404... alguien sabe de alguna casa de electronica en la que lo pueda llegar a conseguir?..... en estos momento estoy en Capital Federal provincia de Bs As. Argentina.... desde ya muchas gracias
#89
vassillij
jajaja...disculpen me saltie la pagina 8...ahi esta la respuesta a mi pregunta...gracias igual
#90
vassillij
hola compañeros foreros......le cuento que el integrado lo consegui.....pero el cristal es imposible de conseguir he visitado como 7 casas de electronica y ninguna lo tiene..... heee asique vuelvo hacer la misma pregunta....¿donde puedo conseguir el cristal de 38 khz?.... desde ya muchas gracias....
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica
No hay mensajes nuevos Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general
No hay mensajes nuevos Soldadora de arco electrónica
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos Valvula electrónica de vacío
