Duda con fuente de tensión de precisión
| #1 Duda con fuente de tensión de precisión |
_Eduardo_
* La diferencia de tension leida en el puente es proporcional a la de excitacion --> si se quiere precision, un factor a tener en cuenta es la estabilidad de la tension de excitacion --> solo un loco usa una fuente de precision para alimentacion general.
* Como la señal de entrada es V+ - V- --> hay que usar un amplificador diferencial --> entre los factores a tener en cuenta esta el rechazo en modo comun --> ademas del propio diseño del amplificador se disminuye mas haciendo que las señales V+ y V- sean lo mas simetricas posibles --> para eso estan A1 y A2, para excitar el puente con tensiones simetricas. |
NexusX
¡Ah! creo que lo he pillado. No sabía eso de las tensiones simétricas.
Gracias por contestar. Un saludo. |
| Temas de interés | |
| Sensor de temperatura | |
| Sensor infrarrojo bueno, estable y económico | |
| Sensor de pH | |
Generada en = 0.37643 segundos, Consultas = 15
