Foros de Electrónica
Problema al conectar amperimetro/voltimetro Dpm 702S
#1  Problema al conectar amperimetro/voltimetro Dpm 702S
hmedinam1
citar
Buenos dias:
He adquirido un dispositivo que me permite medir tension y corriente a la vez. He seguido las instrucciones que vienen con el producto pero no consigo medir dos valores al mismo tiempo (tension y corriente).
Lo que deseo medir son tensiones y el maximo de tension a medir es de 28 V. (DC)
En corriente el maximo a medir es de 1A.
Las letras X e Y representan el circuito que conecto y del cual deseo obtener las mediciones (power supply, segun data sheet)
Adjunto a este mensaje una imagen en pdf de las conexiones que he realizado. Ademas adjunto las instrucciones del dispotivo (las que da el fabricante).
Espero me puedan orientar.
Saludos,
#2
eb7ctx
citar
Buenas, tiene un "pequeño" fallo, si no pones el instrumento en serie no puede medir los amperios, veras la resistencia shum de 0,5 va entre la pata 4 y la 5, la entrada y en la 4 y la salida gnd "sin puente" en la 5, como veras estas "pasando" de largo la medida de amperios con el puente directo de la entrada Y a GND
#3
hmedinam1
citar
eb7ctx:
Disculpa, creo que ya he entendido lo que me acabas de decir, me lié un poco leyendo esto "la entrada ""y"" en la 4 y la salida gnd ..", te refieres a las entrada "Y". ahora lo probaré y ya te contaré.
Saludos,
#4
hmedinam1
citar
He realizado la conexion modificada, pero sigo sin poder medir intensidad, el dispositivo solo mide tensión. Espero que alguien me pueda orientar.
Gracias.-
#5
eb7ctx
citar
Vamos a ver...la entrada de la tensión que marcas como Y tiene que ir a la pata cuatro, de esta pata cuatro sale la resistencia a la pata cinco, de la pata cinco tomas la gnd al circuito, la Y no tiene que estar nada mas que en la cuatro. El circuito alimentado toma la negativa o GND de la cinco SOLO
#6  Problema al conectar amperimetro/voltimetro Dpm 702S
hmedinam1
citar
Buenas tardes:
He modificado el circuito confirme lo indicado, pero sigo con lo mismo, solo lee tensión pero no intensidad.
Adunto circuito modificado.
Saludos,
#7
eb7ctx
citar
Te marca cero cero o marcación negativa?, se me ocurre que se puede haber invertido el 4 por el 5, por probar dale la vuelta a las pastas, por si el marcador no sabe leer negativa y esta al revez, osea cambia la toma de Y por la de GNd pero siempre dejando la resistencia... y haber que pasa lo mismo lleva un diodo protector y marca cero (romperse no se rompe descuida)
Suerte
#8
hmedinam1
citar
Hola:
He probado tal y cual me has indicado, pero no veo ningun resultado. Sobre tu pregunta, marca - 0.00 A. Adjunto circuito modificado. De momento no se ha roto nada ;)
Saludos,
#9
hmedinam1
citar
Hola:
Ya esta solucionado el problema. El circuito queda como en erl pdf: CIRCUITO-MOD.pdf pero con la variacion de la resistencia shunt=100 ohm.
Muchas gracias a todos,
 Responder
 Otros temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Destacado: Data cable siemens RS-232
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
