Construccion de detector analogico de señales
| #1 Construccion de detector analogico de señales |
tiopepe123
Pues no hay nucho mas que lo que ud. hizo, el tipico medidor de campo
eb7ctx
Buenas, ese diseño se puede mejorar con una antena de cuadro sintonizada lo mismo que emplean los radio goniometros, tiene una selectividad muy alta debido a su factor Q que es extremado, y su nula recepción en los flancos laterales
un saludo |
| #4 |
cjemperator
gracias,, la verdad no poseo grandes conocimientos en electronica, me puedes explicar mejor lo de la antena cuadrada,seria como una bobina montada en un marco cuadrado como las que traen algunos equipos de sonido modernos? di con un diseño donde se usan dos transistores en configuracion darlington para amplificar la señal que luego paso por un trimpot para poder hacer ajustes de la escala luego... finalmente esa señal va a mi dispositivo indicador que es un microamperimetro (jeje di con el nombre que era) que como dije anteriormente salio de un radio antiguo. ahora en la entrada de ese circuito colocan un circuito via reactor de RF XRF que segun la descripcion impide que las señales pasen hasta la linea e tierra de aparato desviand la señal hacia el diodo detector (un diodo colocado para rectificar algo la señal). no tengo idea de lo que es un XRF, y creo que la documentacion que consegui se refiere a otro dispositivo, o simplemente voy a la tienda y pido un XRF? gracias de nuevo
| #5 |
eb7ctx
Aquí te dejo unos enlaces sobre el tema
http://www.solred.com.ar/lu6etj/tecnicos/loop/antena_de_cuadro.htm http://web.frm.utn.edu.ar/comunicaciones/antenas.html http://www.ea1urg.com/tecnica/antenas/quad/quad.html Pd. para estos temas es muy interesante usar el buscador Google es muy bueno un saludo |
| #6 |
cjemperator
gracias.... luego cuelgo unas fotos del dispositivo terminado..
Pd: gracias a google estoy aqui, y ya tengo las datasheet de los XRF aunque aun no estoy convencido de que seal el elemento que necesito. |
| Temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Señal defectuosa en tarjeta de adquisión | |
Generada en = 0.11219 segundos, Consultas = 13
