Generador de impulsos con puerta NOT
| #11 |
| #12 |
nachomo
Une la entrada y la salida de la NOT con una resistencia.
En la entrada de la puerta pon tambien un condensador unido a tierra. Si la salida es "SI" el condensador se ira cargando y cuando llegue al nivel ttl como "SI", la salida cambiará y empezará la descarga hasta que encuentre el nivel ttl "NO". la salida de señal se obtiene de la salida del not. Usar una puerta TTL |
| #13 |
fernandob
ese tipo de oscilador y muchas cosas mas las hago siempre ya que suelo usar los Cd4xxx y anda ok de reok.
abusando de tu confianza fogonazo y ya que vi que pusiste el circuito con uncristal. yo cristales solo use cuando hice algo con un micro y los puse como decia la data y listo. me puedes pasar algo de teoria, ? como funkan, por que esos capacitores a los lados? que es lo que late en su corazoncito de cristal..........en fin..comprenderlos como comprendo al C . cargandose y descargandose a travez de esa R y por culpa del inversor trigger que no se decide por un valor la frec. del cristal es siempre = ? varia segun los compo asociados ? , si esos compo asociados se van fuera de valor mucho que pasa ? en fin, como dije la teoria. saludos y gracias. |
| Temas de interés | |
| automatizar una puerta corredera | |
| Alarma para puerta | |
| Circuito para Abrir y cerrar Puerta | |
| Porque una puerta AND puede deformar informacion | |
| Mando puerta de garaje | |
Generada en = 0.28312 segundos, Consultas = 17
