Fuente de alimentación de corriente constante para leds
| #1 Fuente de alimentación de corriente constante para leds |
| #2 |
wacalo
Hola Fly:
Salvo una tensión inversa elevada que perfore al diodo (led), lo que mata a un led es la excesiva corriente directa; normalmente un led está diseñado para una corriente máxima de 20mA, pero como un led es un diodo, si le aplico directamente una tensión de por ejemplo 5Vdc, no hay nada (o hay muy poco) que me limite la corriente del led y, por lo tanto éste se quemará, por eso se usa una resistencia limitadora (limita la corriente en el led); ahora bien, si en vez de una fuente de tensión (controla tensión no corriente), uso una fuente de corriente (controla corriente, no tensión), ya no me hace falta la resistencia limitadora. Por supuesto si uso una fuente de corriente deberé colocar los leds en serie. Existe también un límite en la cantidad de leds en serie que puedo poner (siempre hay un límite) el límite está dado por el voltage máximo que puede alcanzar la "fuente de corriente" a la salida, una vez alcanzado ese punto la fuente ya no podrá regular la corriente y ésta comenzará a caer (aunque en este caso la tensión a la salida se mantendrá constante). Por supuesto también se pueden construir fuentes de corriente usando control PWM (la estabilidad depende en todos los casos del lazo de control "realimentación negativa") Saludos. Espero te haya aclarado algo. |
| #3 |
pepechip
Colaborador
Cuando utilizas fuente de tension constante tienes que calcular la resistencia limitadora en funcion de la tension de alimentacion que tengas + el numero de led que tengas + el color del led utilizado, ya que segun su color necesita mas o menos tension.
Cuando utilizas fuente de corriente constante no tienes que tener en cuenta nada de esto, el circuito se adapta automaticamente a las condiciones de la carga. |
| Otros temas de interés | |
| Control PID con microcontroladores PIC | |
| Circuito para célula fotoeléctrica que dispara flash | |
| variador y cambio de giro de un motor pequeño | |
| Cambio de fuente de Poder | |
| Cambio de LEDs en pantalla de Nokia 1100 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
