Configurar el IC-pro para el 12f629
| #11 |
| #12 |
pepechip
Tengo un problema al realizar el montaje real.
En el programa que subi, configuro GP0, GP1, GP2, GP3 como entradas, pero al realizar su comprobacion veo que GP0 y GP1 actuan como si siempre estubiesen a 0. En funcion de las 4 entradas el programa se va a leer un Tabla, pero los bit 0 y 1 no varian siempre considera que valen 0. He verificado con el polimetro que la tension en los terminales 6 y 7 (bit 1 y 0), cambian de valor cuando acciono los microinterruptores. En el MPLAB la simulacion va perfecta. He buscado en google pero no encuentro explicacion a este fallo. Llevo muchas horas dedicadas a este trabajo, incluso tengo diseñado el PCB, y me encuentro bloqueado. |
| #13 |
Airoa Airon
Mmmm el pic es nuevo?
Tuviste algun problema con otro circuito? Has probado algun otro simulador como el proteus? Prueba utilizar esos puertos con otro programa sencillo, asi descartamos que sea un error del pic. Y a checar denuevo la programacion en caso de que no sea asi. Podrias poner el circuitos que estas utilizando?, mas que nada el de los botones. |
| #14 |
tiopepe123
Con el pic12f675 tube algunos problemas, verifica el tema de los comparadores que vienen activados por defecto.
Tambien las resistencias pushpull Este chip es un poco cabrito, como vigiles todas las configuraciones no va. |
| #15 |
pepechip
¿cabrito? yo diria que es un hijo de pu.. Con los comparadores has dado en el clavo. ya he solucionado el problema. Primeramente me dio un problema al seleccionar con el Ic-pro el oscilador interior con la obcion intOSC CLKOUT con lo que el pin GP4 me lo mantenia siempre en alto, y tube que utilizar intOSC GP4, con lo que va perfecto, y el pin GP4 que lo tengo configurado como salida me cambia perfectamente de estado. Luego con el problema de GP0 y GP1 que no podia leerlas, lo corregi añadiendo estas instrucciones.
Muchas gracias, ya tengo el circuito funcionando perfectamente. |
| #16 |
Airoa Airon
Que bien que hayas solucionado todo, esos modulos analogicos siempre dan problemas xD, me ha pasado algunas veces pero con el 16f628a.
Suerte con tus proximos proyectos. |
| Temas de interés | |
| Adquisicion de datos a traves de serial o puerto paralelo | |
| Adquisicion de datos con JK3 (motorola) | |
| Adquisición de datos por Tarjeta de audio | |
| Anchos de banda (Transmisión de datos VoIP videoconferencia) | |
| Datos de Norma PAL N (Television) | |
