500 led's de 10 mm blancos a 220v
| #71 Aclaración a Nilfred |
| #72 |
Nilfred
Colaborador
No lo tomes a mal, el tema es que no quiero elevar el nivel de discusión porque se generan nuevas preguntas y es seguro que vos no vas a estar mas para responderlas.
Con el nivel que tenes podes hallar la fórmula solito y hasta podrías tomar en cuenta el Vripple de C2, jajaja. 150 LEDs son 480v 20mA 9,6W, con 96 LEDs ya no hace falta C1 porque Vo=309v, ojo con la normativa vigente, "No Human Access", PFC (PF=0.6) y demás yerbas; creo que Chile está con la UE en lo que normativa se trata. Le tuve que dar un repaso a todo el hilo, y hoy me parece poco serio con las nuevas alternativas en IC que hay para balasto de LEDs. Acordate de publicar tus resultados, siempre estamos ávidos por saber ¿Qué paso? |
| #73 Panel de 900 leds |
cocoandloco
Hola,pongo esto aqui por no crear un post nuevo, no se si sera lo correcto.
Bueno mi caso es, que estoy montando un panel con 900 led's. De 5mm, a 20 mA y 3,4-3,6v (segun el fabricante). Hasta ahora lo venia montando para 110v y cada panel de un unico tipo de led, es decir, o rojo o azul, pero no mixto. Y lo que hacia era montar ramas de 28 led's, unirlas en serie y luego con la corriente en paralelo, tal y como pongo en el esquema. Despues añadia una resistencia al final de cada rama y listo. Pero no me convence este montaje, no me parece seguro ni para los led's ni para los que estamos alrededor. Este panel consistiria en ramas de 30 led's. Fijense en como estan dispuestos los led's, alternando ramas unicamente de rojos con ramas en las que se alterna uno rojo con uno azul. El panel tendria que brillar al maximo posible, pero sin peligro para los led's, seria una pena que se quemaran tantos y tan caros. Seria para enchufarlo directamente a la red de casa, vivo en Madrid, por lo que iria a 220v. He visto por aqui, en este foro, y en este mismo post, que añaden componentes como condensadores, capacitadores, etc... Y mi pregunta seria, que tendria que añadirle para que funcione tal y como lo e descrito. Mis conocimientos no llegan mas lejos de esto, asique espero que me puedan ayudar y espero entender lo que me digan, sin causar mucha molestia. Gracias. |
| #74 |
Nilfred
Colaborador
En la forma que esta, los LEDs titilan a 50Hz; durante un semi-ciclo brillan solo las ramas rojas, y en el semi-ciclo contrario brillan solo las ramas con colores alternados.
Los LEDs por rama deberían ser 84 no 28 ni 30 porque se disipa mucho calor en la resistencia. 900 LEDs × 3.6v × 0.020A = 64,8W Para asegurar la vida de los que están alrededor, lo mejor es conseguir una fuente cualquiera de 65W, preferentemente conmutada, que aisle la tensión de red de la tensión de salida y redimensionar acorde a los nuevos datos. Para asegurar 20mA, el máximo brillo, lo mejor es un regulador de corriente como el económico LM317 con el circuito que se describe acá: LED Constant Current Source Scheme (31Kb PDF) |
| #75 |
DJ DRACO
primero, debo decir, que los led's ninguna clase de llos funciona con alterna, por ende primero deberia ser rectificada la tension.
luego hay calculos simples para saber cuantos led's colocar en serie para dar el voltaje necesario para q no se quemen, y calcular la potencia de cada rama. luego se colocan tantas ramas como se quiera. si cada led como maximo puede tolerar 3,4volts, y rectificando el 220v tenemos unos 310v el calculo es: 310v/3,4volts = cantidad de led's en serie por rama. si cada led consume 20mAh significa q consumen 0,020Ah el calculo es: cant. diodos led x 0,02Ah = cantidad de Ah de consumo. luego la potencia necesaria es de: cant. de consumo por 310volts = watts. yo creo q de esa forma funcionaran muy bien. para rectificar los 220volts, puedes utilizar cualquier puente de diodo, pues todos son para muy altos voltajes, pero debes fijarte que posea una corriente no menor a la q el conjunto de diodos leds q usas consumen. |
| #76 |
Nilfred
Colaborador
| #77 Hola de nuevo |
templas
Hola Nilfred y demás compañeros. Por mi trabajo he estado fuera mucho tiempo pero ya he vuelto con muchas ganas de terminar el proyecto. Como no sé de electrónica me gustaría que me indicaseis cómo va la cosa y qué circuito queréis que construya. Y si me dibujáis un esquema mucho mejor. El trabajo de construirlo dejadlo de mi cuenta.
Un saludo. |
| #78 |
eb7ctx
| #79 |
Nilfred
Colaborador
@templas: Paso tanta agua bajo el puente que tengo mas dudas que certezas.
¿Cuantos LEDs queres poner? ¿Aún no has concluido el proyecto? Lo daba por hecho. Se inició otro hilo en tu ausencia que usa LM317 para mantener la corriente constante en cada serie, faltaría disminuir el tamaño del capacitor de entrada usando PFC para que sea perfecto. |
| #80 |
templas
Hola Nilfred,
qué maravilla usar un circuito integrado! la versión que construí fue la 1, después me compré los componentes de la siguiente versión pero no llegué a ensamblarlos. Mi idea era conectar 500 led's. Cuéntame cómo ponerlos para usar el circuito integrado y a finales de esta semana o la siguiente lo monto todo y pongo fotos. Saludos. P.D.- por cierto, insisto (si puede ser) en no poner resistencias ya que mi idea es construir el circuito de la forma más efectiva posible y no desperdiciar energía calentando resistencias. En España nuestra "querida" Iberdrola no para de subir el precio de la electricidad y además quiero tener la tranquilidad de que no estoy contaminando más de lo necesario. |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.18937 segundos, Consultas = 16
