Como evitar sobrecalentamiento en la PC
#1  Como evitar sobrecalentamiento en la PC
Fogonazo
Sencillo y eficaz método para mejorar la ventilación de nuestra PC
Dano
Moderador
Laughing Laughing El tipo que realizó esa tarea debía estar completamente aburrido Rolling Eyes
Hay gente para todo Laughing Laughing Rolling Eyes
Ivan N.
jajajajajaja... se ve q tiene tiempo al pedo xDDD. Encima si se fijan uso pares de cables telefonicos pera colgar las cosas, osea con lo primero q encontro a mano xDDD.
Manonline
que "colgado" el flaco... jajaja Razz
#5
METALLICA
jajajjaja
hare eso con mi portatil XDDDDD
#6
tiopepe123
Es lo que se llama ordenador aereo y si soplas fuerte, es ventilacion forzada.
Conozco una tienda de material de fontaneria que tienen el ordenador colgado con 4 dadenas por que una vez se les rompio un disco duro por un golpe.
#7
PATEDEFUA
Jua, jua! Pensé que era una explicación sobre como limpiar el disipador y los cooler.
De paso les cuento algo que a mas de una le va a servir:
Resulta que con la adquisición de una mascota (Un perro Golden Retriever) al poco tiempo mi PC comenzó a tildarse, colgarse ó morirse (como quieran decirle).
Destapando la maquina, me di cuenta que el disipador del micro estaba ABSOLUTAMENTE TAPADO DE PELOS (de mi Perro).
Luego de una limpieza integral a la PC, decidí que había que hacer algo al respecto ya que este tipo de perro larga mucho, muchiiiisimo pelo y a los 2 meses iba a tener que desarmarla nuevamente.
LA SOLUCION:
Le aplique a las tomas de aire y (por cualquier lugar donde pudiera ingresar un pelo) un filtro recortado a medida de las mismas.
Dicho filtro es el utilizado (por lo menos en Argentina) para los extractores de humo de cocina tipo SPAR, y se consigue en cualquier supermercado o ferretería). Supongo que tambien podria utilizarse Guata que es muy parecido.
Y cuando los filtros se ven sucios los reemplazo muy facilmente, pero la maquina por dentro brilla, ya que tambien este filtro colabora para impedir el ingreso de tierra y polvillo que flota en el aire.
En fin, si su PC recalienta seguido y es debido a los pelos de su perro, esta es una buena alternativa.
Saludos a toda la muchachada electronica foristica y a los millones de transistores que habitan este loco mundo!
#8
Joffre Constante
Queria preguntarles como ventilar bien un amplificador que me hice. Es el de 205w con el integrado el STK 4048. le puse en una caja todo de madera, el transformador es maso de 15 x 15 cm, ese le puse al filo del un lado, de ahi la rectificacion y el amplificador que a de ser de unos 18 x 10 cm, la caja tiene espacio para otro baquelita de amplificacion por que la fuente esta diseñada para dos de estos amplificadores. Lo que pasa es que funciono muy bien y con unos panas dejamos dos horas prendido encerrado en la caja solo tenia un ventilador que sacaba aire y el disipador que estaba adentro mismo de la caja y se quemo solo la parte de amplificacion entonces si me pueden ayudar donde poner y cuentos ventiladores para que no se vuelva a quemar...... y de que porte el disipador, y todo eso por que no entiendo bien la parte de como se mueve el aire y eso dentro de la caja...
gracias..................
#9
Pablo16
Pon el ventilador, en lugar de sacar aire, a que meta aire y haz algunos orificios para que circule. Prueba tambien un disipador mas grande.
O cuelgalo de un gancho con alambre telefónico. Ja Ja Laughing
No hay mensajes nuevos Destacado: Calculo de Cajas Cerradas método de la masa agregada (Leo beranek)
No hay mensajes nuevos Destacado: Armado de circuitos de RF - El método "Manhattan"
No hay mensajes nuevos Como hacer impresos con el método KPR
No hay mensajes nuevos Nuevo método de hacer PCB
No hay mensajes nuevos Circuito lineal, sencillo. Método de mallas
