Foros de Electrónica
Consejos para preamplificador para bajo eléctrico
#1  Consejos para preamplificador para bajo eléctrico
morris888
citar
Hola, estaba interesado en crear un preamplificador para un bajo electrico pasivo, queria implementar un equalizador de dos o tal vez tres bandas. Pensaba hacer el EQ con operacionales y el amplificador de pequeña señal con fet. Queria consejos sobre que IC podria utilizar, pensaba utilizar el J201 para el FET y el LM4558 para el filtro, a ver si me pueden aconsejar que otros semiconductores podria utilizar.
#2
ricardodeni
citar
hola, en lo personal a mi me gusta mas el TL 072 o el NE 5532 que el 4558 ( son gustos ), podes poner un socalo en la placa que diseñes y vas probando cual te gusta mas.
si te interesan puedo subir circuitos de la marca fender, gallien o ampeg , hay algunos que son simples.
uno simple que arme fue el fender frontman 25 B de 25W y te digo que suena muy muy bien, si no queres hacer la parte de la salida podes armar solamente el pre y adaptarle la potencia que quieras. los controles que tiene son: gain, bass, mid, treble.
avisame.
saludos,Ricardo.
#3
morris888
citar
es buena idea lo del socalo, voy a ver si consigo esos integrados, aunque aqui en mi pais es dificil conseguir buenos componentes, pero lo voy a intentar.
Si pudiera subir esos circuitos de fender o ampeg te lo agradeceria mucho
#4
vinho
citar
Alguien podría indicarme cuál es la impedancia de salida típica de un bajo y también su nivel de señal, por favor?
#5  Espero r y ser do...
elecrton
citar
Unas cosas que puedo aclarar:
Al que pregunto acerca de la impedancia del bajo (osea delos micros del bajo) y sobre su voltaje "tipico" de señal de salida le digo: La impedancia de los micros se podrìa llegar a pedir al fabricante de el bajo, esto es muy engorroso y quiza no lo consiguas por lo que te recomiendo que o bien tengas acceso a un analizador de impedancias (lo cual no creo ya que salen 17000 dolares) y midas la impedancia de tus micros o que con un osciloscopio (seguro que tienes acceso a uno) hagas un circuito RLC con C fijo y conocido y con R fijo y conocido, luego le inyectas una señal y la varias hasta hacerlo entrar en resonancia, hay mides la frecuencia de la señal y de una formula despejas el valor de L )la formula no la recuerdo pero una vez lo hice con los micros de la viola de un amigo y funciona). por otro lado con respecto a lo del voltaje de salida: eso no se podria decir que es tipico ya que si pulsas suave la cuerda el voltage sera`pequeñio y si la pulsas fuerte sera grande. Sin embargo se podrìa decir (no es completamente correcto pero.....) que tiene una V maxima y la puedes medir con el osciloscopio pulsando la cuerda al maximo y activando el trigger para retener la señal maxima. Mucha suerte y cuentame como te fue.
Ahora solicito ayuda:
Màs que ayuda solicito me pases los circuitos de los efectos y amplificadores para bajo ya que tengo uno el cual lo enchufo a un Beringher BXL450 y si bien suena lindo me gusta experimentar. Gracias.
#6
louis3x0
citar
Estoy de acuerdo con lo que dijo electron, si puedes nos cuentas cuanto te da la Z y los Vout Max y Min, bueno pero te cuento que el rango de Vout pico-pico debe estar al rededor de los 2 Voltios como Maximo, sin embargo seria interesante saber cual es el rango de trabajo de tu bajo, solo por saber...
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Generar una señal de video NTSC usando un PIC
No hay mensajes nuevos Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto?
No hay mensajes nuevos Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC
No hay mensajes nuevos Como acondicionar la señal de un encoder?
No hay mensajes nuevos Señal defectuosa en tarjeta de adquisión
Foros de Electronica
