Contador de vueltas y corte automatico
| #1 Contador de vueltas y corte automatico |
| #2 Re: Contador de vueltas y corte automotico |
EinSoldiatGott
Hay varias opciones, con sensores ópticos sería una opción o tan sencillo como que en cada vuelta hicre algún contacto, pero dice que no tiene espacio para acolpes. Pero si no dispone de espacio, entonces donde piensa ponerlo???? Saludos |
rusofe
la verdad es que necesito que ocupe el menor espacio posible, de ultima tendra que agrandar la carcaza. mi mayor problemas es que con mis conocimientos no es suficiente como para diseñar mi propio circuito, digamos que soy junior en esto. logro reparar circuitos pero todabia no tengo la capacidad o conocimientos para esto. mi fuerte es el rubro electromecanico, electricidad y refrigeracion industrial.
entiendo y conosco sobre sensores optico pero desearia construir el contador. tengo un contador realizado con un 555 pero no anda para nada bien y no logro hacer que corte y no se hacer como. me podrias ayudar a realizarlo. gracias, te agradezco la ayuda. |
| #4 |
EinSoldiatGott
Claro que le ayudo nomás digame bein como va a ser. A mi se me ocurren varias posibilidades, si el espacio es pequeño, puede hacer una perforación o algún orificio que este girando con el motor, a travéz de este podemos pasar un haz de luz, lasér, infrarojo, o luz normal y del otro lado puede ser captada por una LDr o fotodiodo dependiendo del emisor. Eso es todo lo que iría dentro, afuera ya iría lo que es un comparador para saber cada que llega luz al receptor, esto servirá como reloj de algún contador, el cuál dependerá de cuántas vueltas quiere usted que de el motor. Que le parece si me da más datos y tratamos de hacerlo???? Saludos |
| #5 |
rusofe
bien todo eso esta muy claro,solo que no tengo los circuito no los encuentro y el que tengo no sirve es imposible lee. necesitaria algun circuito, es un contador digital de 4 o 6 digitol acendente o desendente.
mañana escaneo el circuito que tengo y te lo envio. |
| #6 Hola |
kilito
Amigo EinSoldiatGott, tambien he tenido en mente ese proyecto y tambien tengo ideas pero la duda que tengo y me desanima a realizar este proyecto, es si la velocidad de rebobinado podra interpretarlo el contador. El rebobinador que mande a fabricar de manera artesanal da casi 20 vueltas por segundo y pienso ponerlo como sensor tx un laser y rx un fototransistor. Bueno todavia no lo armo pero no se si la velocidad pueda detectarlo el contador. No sé si puedas despejar mi duda, o quizá tu ya lo armaste; da resultado?
| #7 |
EinSoldiatGott
Hola, 20 Hz, es una velocidad relativamente baja, yo casi podría segurarle que si funcionará.
Sin embaro, un láser y un fotoransistor, no creo que sea muy conveniente el láser es muy preciso y direccionable pero el fototransistor tene un mejor rendimiento usando luz infraroja. Saludos |
| Temas de interés | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
Generada en = 0.10260 segundos, Consultas = 13
