Reparando una fuente ATX.
| #1 Reparando una fuente ATX. |
zopilote
Uno de los diodos rectificadores esta mal , desuelda todos y comienza a medirlo fuera. Y reemplaza el condenzador hinchado.
legolas
Hola, gracias por reponder, he vuelto a checar todos los diodos rectificadores con el tester e insisto en que funcionan correctamente, sin embargo parece que he dado con bola, o casi, ya que midiendo con el tester continuidad entre un cable rojo y uno negro (12v y tierra) me mide 0 de resistencia, total continuidad, corto circuito o como lo llamen, cosa que segun mis conocimientos de electronica no debe de suceder, y eso puede explicar que se caliente bastante uno de los disipadores de calor de la fuente (el que tenga el regulador de 12, o su transistor de carga, la verdad no se como funcionan).
Tambien me he dado cuenta de que al encender la fuente con el puente colocado aparecen picos de voltaje entre el cable amarillo y tierra. Pues segun mis conocimientos y mi razon parece que todo apunta hacia un cortocircuito entre el cable rojo y tierra, quiza por algun componente dañado que ignoro como puedo identificarlo, un cortocircuito tambien puede explicar el porque el ventilador de la fuente no gire al encenderla y el porque los picos de voltajes en +5v y su rapida caida de tension, ahora la pregunta es como puedo identificar de donde proviene el cortocircuito? Muchas gracias. |
| #4 |
ricardodeni
hola, como te dijo zopilote , tenes en corto uno de los diodos en el secundario, es un diodo doble con encapsulado TO220 (misma forma que los transistores del primario que estan en el disipador), este diodo esta en el disipador del secundario y para medirdo tenes que desoldarlo (te aclaro de nuevo es igual a un transistor y tiene 3 patas) ,probablemente sea un SBL2040 o 1640 o tambien puede ser 1040.
saludos,ricardo |
| #5 |
legolas
Gracias por responder, eso parece logico, de hecho he notado en el disipador del secundario un par de diodos soldados entre si en dos de sus terminales, mientras las otras dos van a la placa, adjunto una imagen:
Es probable que esos sean los diodos dañados?, lo que pasa es que es dificil identificar la numeracion de los encapsulados, mas que nada por su ubicacion, espero sus respuestas. PD: El disipador que se calienta es el primario. Gracias. |
| #6 |
ricardodeni
para identificar la numeracion primero tenes que limpiar la fuente, pasale un pincel, y con respecto a los diodos NO son los que vos decis, es uno de los que estan al costado de los diodos a los que vos te referis que tiene forma de transistor y tres patas,no se cual de los tres que estan ahi sera, si no lo podes identificar limpia la fuente y volve a poner una foto como esa y te digo cual es, pero medi los 3 " transistores " que estan en ese disipador.
saludos. |
| #7 |
legolas
Hola, de nuevo yo, ya he revisado las numeraciones de los transistores, el primero es un KA7805 (Regulador +5V?), el segundo son los diodos que aparecen en la imagen, el tercero es un 1545CT y el cuarto un 1545CT tambien. Alguna sugerencia?, voy por buen camino?.
Gracias. |
| #8 |
ricardodeni
hola , vas por buen camino, efectivamente el KA7805 es un regulador de 5 volt ,
el 1545CT es el diodo con forma de transistor del que te hablaba uno de los 1545CT seguro esta en corto asi que medilos con el tester (tenes que desoldarlos para medirlos) y fijate que NO este en corto ninguna de las patas de los extremos con respecto de la del medio o sino cambia los dos directamente y no te olvides de cambiar tambien el capacitor que esta hinchado, seguro que con eso ya sale funcionando la fuente. te dejo el link en donde esta la descripcion del diodo que tenes que cambiar http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/B/R/1/MBR1545CT.shtml comenta los resultados saludos,ricardo. |
| #9 |
legolas
Gracias por responder, en ese caso entonces intentaré conseguir el par de componentes en la semana (tengo que viajar lejos a las casas de electronica), los reemplazaré juntos con los capacitores inchados (son 2, uno casi no parece inchado pero igual lo cambio), y luego posteo con lo que resulte.
Muchas gracias. Edito:------------------------------------------------------ He sacado los dos 1545ct, efectivamente uno de ellos se encuentra en corto, mientras que el otro esta sano, resulto ser el ultimo transistor de la derecha que se muestra en la foto. Pero tengo una duda, en caso de no conseguir otro 1545ct por mi ciudad, existen otros transistores "sustitutos" que tengan la misma configuracion y caracteristicas que puedan servirme?. Muchas gracias. |
| #10 |
legolas
Hola, he ido a las tiendas de electronica en mi ciudad y no logré conseguir el transistor (PBYR1545CT), lo que me desalienta un poco, para ser sincero tampoco creo poder encontrar su substituto SOT78 debido a su poca demanda. Me pregunto si puedo reparar la fuente colocando 2 diodos normales, no tengo idea de cuanta corriente ni de que tipo, pero el caso es recrear el encapsulado con diodos comunes y corrientes.
Segun datasheet:
Espero puedan ayudarme, gracias. |
| Otros temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
