pantallas de led
| #21 |
| #22 |
lito01
amigo tiopepe123 me podrias explicar paso a paso esto ultimo q me mandastes de los codigos es q no entiendo mucho ..........voy autilizar por el momento memorias ram especificamente una memoria ram 6116......espeor me ayudes me expliques si es posible detalladamente si no e smucha molestia ok amigo ,gracias mucha sgracias
| #23 |
tiopepe123
Colaborador
NOTA: DONDE DIGO COLUMNA/FILA PUEDE ESTAR EQUIVOCADO, tu eres quien lo tiene que tener claro.
Basicamente lo que queria que vieras como se LLENABA UNICAMENTE una columna, se apagaba y empezaba la siquiente. Esto es lo que debes programar en la memoria. Como ya tenemos asignados los componentes, deberias postear el esquema, de esta forma podriamos editarlo facilmente. Postealo en jpg y deja espacio entre componentes para digujar a grso modo con el paint. Conecta el contador a la mas en las direcciones contador RAM q0 A0 Q1 A1 ... .... wr/R a un interruptor+resistencia CS=0 modifica el 555 como estable, ese del pulsador en la patilla 2, mira el datasheet. y le añades un led y lo conectas al contador. (Recuerda resetear el contador) Las salidas de la memoria memoria decodificador display D0..D4 col 0..c5 D5..D7 row1...7 D0..D7 a los pulsadores o dips para programar con resistencias a 5V |
| #24 |
lito01
alli te mando el diagrama aver puedes verificar si voy bien o no.gracias........
| Otros temas de interés | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito para control PID | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
