[Solucionado] Vumetro con LM3915 no funciona correctamente en modo punto
#1  [Solucionado] Vumetro con LM3915 no funciona correctamente en modo punto
GustyArte
Buenas gentes... antes que nada felicitarles por el excelente foro.
Bueno, estoy ahogado con algo tan sencillo como este integrado, no logro que funcione con modo PUNTO.
El vumetro funciona, pero como si fuese en modo barra y no esta conectado el pin 9 a la alimentacion.
El funcionamiento es extraño, porque en modo barra, los leds que quedan encendidos en teoria no deberian destellar, sino quedar bien fijos y no lo hacen, destellan a medida que avanza la barra con el nivel de audio.
Probe de todo, modifique valores de resistencias, puse capacitores en la entrada de linea para aislar la entrada, resistencias en paralelo con la entrada, cambie de integrado, hasta un LM3914 le puse y funciona de la misma manera....
Alguien me puede tirar una data que esta fallando o que le haya pasado lo mismo?
Les dejo el esquematico que arme, es practicamente identico al datasheet del integrado
Resumiendo, no lo puedo hacer andar en modo PUNTO, prenden todos los leds como si estuviese en modo barra y destellan en lugar de quedar fijos.
Muchas gracias y espero me puedan ayudar
Ultima edición por GustyArte el Vie Jun 13, 2008 2:09 am, editado 1 vez
tiopepe123
Sencillo, lo hacen en modo punto a toda velocidad, igual que la tele, no te da tiempo a verlo.
Necesitas un detector de pico, o sea un detector peak
Mira en el datasheet los circuitos con transistores y operacionales.
Por cierto saliendo un poco del tema, que interesante proyecto
http://blog.makezine.com/archi.....6B48984890
DJ DRACO
a lo mejor para variar la frecuencia, y que funcione bien en modo punto, esta ese resistor variable.
pero lo q t aconsejo tiopepe es buena opcion si el resistor no altera nada.
saludos.
GustyArte
tiopepe123 muchas gracias por la data, me sirvio muchisimo para encontrarle la solucion y asi fue!
Bueno para los que se les presente el mismo problema, le tienen que agregar a la entrada del pin 5 el esquema que posteo aqui, con eso logramos que el modo punto trabaje como debe ser.
Variando el valor de C2, variamos la velocidad de respuesta del vumetro, en este caso tiene de 1 uF pero use de 10 uF para que no sea tan rapido, funciona joya!
Cita:
Si la verdad que estoy tentado de hacerlo, cuando tenga un poco mas libre mi economia lo hago (muchos leds je)
Aca te dejo un link de otro similar y en castellano
http://www.ladelec.com/index.php/content/view/19/87/
DJ DRACO
Gracias por tu respuesta, ese resistor variable regula la ganancia del circuito o el limite que mide el vumetro.
Muchas gracias por las respuestas! excelente el foro!
#5
tiopepe123
Pues yo creia que el invento era de ese individuo, me gusto la idea por la sencillez del invento.
Google
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Destacado: Data cable siemens RS-232
