Foros de Electrónica
pantallas de led
#21
lito01
citar
pucha no puede postearla porq era demasiado grande pero mañana lo hare ok peor aqui te mando lo q fue ok...........
al principio enciende toda la matriz y empieza a desplazarse de izquierda a derecha osea enciende la primera columna de la izquierda hacia la derecha , se va dezplazando hasta la 5 columna y a si se dezplaza una a una hasta q se prenden todos osea se desplazan todas las columnas( se encienden) seguidamente hace lo mismo pero ademas se apaga la primera fila y las columnas siguen desplazandose como al principio ( el mismo procedimiento) acaba y se apaga la segunda fila y asi sucesivamente hasta q llega a la 7 fila y empieza el mismo procedimiento de nuevo.espeor me hallas entendido peor ais lo entendi yo ........
#22
lito01
citar
amigo tiopepe123 me podrias explicar paso a paso esto ultimo q me mandastes de los codigos es q no entiendo mucho ..........voy autilizar por el momento memorias ram especificamente una memoria ram 6116......espeor me ayudes me expliques si es posible detalladamente si no e smucha molestia ok amigo ,gracias mucha sgracias
#23
tiopepe123
Colaborador
citar
NOTA: DONDE DIGO COLUMNA/FILA PUEDE ESTAR EQUIVOCADO, tu eres quien lo tiene que tener claro.
Basicamente lo que queria que vieras como se LLENABA UNICAMENTE una columna, se apagaba y empezaba la siquiente. Esto es lo que debes programar en la memoria.
Como ya tenemos asignados los componentes, deberias postear el esquema, de esta forma podriamos editarlo facilmente. Postealo en jpg y deja espacio entre componentes para digujar a grso modo con el paint.
Conecta el contador a la mas en las direcciones
contador RAM
q0 A0
Q1 A1
wr/R a un interruptor+resistencia
CS=0
modifica el 555 como estable, ese del pulsador en la patilla 2, mira el datasheet.
y le añades un led y lo conectas al contador.
(Recuerda resetear el contador)
Las salidas de la memoria
memoria decodificador display
D0..D4 col 0..c5
D5..D7 row1...7
D0..D7 a los pulsadores o dips para programar con resistencias a 5V
#24
lito01
citar
alli te mando el diagrama aver puedes verificar si voy bien o no.gracias........
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
