Timer programable digital
#1  Timer programable digital
eserock
necesito crear un timer que sea programable para diferentes tiempos hasta un maximo de 1 hora y la caraga que debe controlar esta conectada a una linea de voltaje de 110 volts, se que esto es facil de hacer con pics pero no cuento con ningun diagrama si alguien tiene alguno se los agradecere
Raflex
Hola, si ya sabes programar pics entonces es facil, lo unico que requieres es activar un bit o desactivarlo cada lapso de tiempo que programes, este bit que actives mandalo a la base de un transistor que tenga conectado un relevador en el colector y listo, de ahi switcheas el voltaje que quieras.
#3  programador digital
HIRHOSHY
tengo el circuito para que lo hagas digitalmente, p ero como agrego estos circuitos para que pueda compartirlos con todos?
agradesco a la persona que controla este foro , me diga como adjuntar algo, pero no encuentro el medio para poder agregar o adjuntar lo que nesecitan los amigos
Leo007
Hola HIRHOSHY, para adjuntar un archivo debes pinchar en la opción Responder, luego especificas q es lo q envías en el mensaje, a continuación en la parte inferior de la ventana del mensaje hay un recuadro q dice Adjuntar archivo o imagen, le das click a la opción Browse... , indicas la ubicación del archivo a enviar, luego aceptar y como paso final a tu mensaje le das enviar.
Espero haber resuelto tus dudas.
Hasta la próxima!
#5
pepechip
Lo necesitas con display o te vale simplemente con unos microinterruptores para seleccionar un tiempo previamente ajustado.
#6
eserock
pues ambos serian utiles, y seria ideal poder dar varias opciones de visualizacion, alguno con leds, otro con 7 segmentos y otro con lcd, pero creo que cualquiera se ajustaria a mis necesidades
#7
pepechip
Ultimamente estoy trabajando con el pic 12f629.
Dispone de oscilador interior, y es sumamente economico 1,5€.
De los 6 pines de entrada- salida se pueden conectar de la siguiente forma:
Pin 1- salida para rele
Pin 2 - Pulsador para detener el funcionamiento del equipo, y al mismo tiempo utilizarlo para accionar una chicharra para avisar del fin de la temporizacion.
pin 3- Pulsador de entrada para comenzar la cuenta atras.
Pin 4- salida para controlar 2 led, que muestre si esta en ON o en OFF
Pin 5 y 6 para colocar unos microinterruptores para seleccionar 4 tiempos diferentes.
Dicho pic con oscilador interior puede tener una precision de + - 5%, pero para esta aplicacion creo que va perfecto, (circuito pequeño y economico)
otra forma de actuacion puede ser utilizar los pines 4,5,6 para conectarlo a 6 diodos led, y segun el numero de veces que se actue sobre el pulsador de funcionamiento se vallan iluminando secuencialmente los 6 led, y se valla incrementando el tiempo de desconexion.
Yo estoy interesado en este proyecto, asi que puedo encargarme yo en el desarrollo de este equipo. (que quede claro que te lo voy a hacer por que ami me interesa) (No quiero que el resto de los miembros del foro me bombardeen con MP para que le haga yo los circuitos)
Dime si ves correcta la configuracion de los pines, que tiempos de funcionamiento pueden ser los mas apropiados para utilizarlos en equipos de electromedicina.
#8
Fogonazo
Puedes hacerlo (Sin programar nada) con varios contadores tipo CD4017 en cascada, alimentas la señal con un 555 trabajando en una frecuencia (Relativamente alta) y lo vas dividiento y aumentando el período.
Por ejemplo mira este esquema, es un secuenciador de 30 led´s (Ampliable) si le agregas 3 conmutadores rotativos de 10 posiciones "lees" que led esta encendido, el tiempo desde el inicio hasta que "Ese" led enciende es tu temporización, suponiendo un clock de 2 minutos de período consigues temporizaciónes de 2 minutos a 1 hora en 30 pasos
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=10148
#9
BUSHELL
Yo encontré esto.
http://www.electronics-lab.com/projects/oscillators_timers/019/index.html
Ahí tienes las pcbs, explicación y hasta los Códigos del Pic, para que lo programes. Seguro que podrás. Yo voy a hacerlo, cuando sea grande, en cuanto a los Pics.
#10
eserock
me gusta tu idea pepe, y de la prsicion creo que esa tolerancia es suficiente, la idea de fogonazo tambien es buena solo que se acudimos al costo se aumenta , bushell ese circuito ya lo conocia y lo arme solo que me dio lata la presicion hasta que considere los ciclos de cada instruccion y los recorte de los contadores, funciona bastante bien pero si es algo costoso, no pense que un tema de hace tiempo despertara interes aun. pero continuamos dando opiniones
No hay mensajes nuevos tablero digital para carro controlado por pic
No hay mensajes nuevos Transmisión digital en telefonía celular?
No hay mensajes nuevos Grabador y reproductor digital de sonido
No hay mensajes nuevos Termometro digital con reloj y el mplab
No hay mensajes nuevos Técnicas de modulación digital
