Foros de Electrónica
Amplificador para Bajo
#11
DJ DRACO
citar
Yo ya he armado y soy de recomendar el LM12CLK es muy rendidor buena potencia. La fuente debe ser simetrica, porque la alimentacion es positiva y negativa y puede ser desde +-20 hasta unos +-50V. Lo recomendado es +-25 (que se logra al rectificar una fuente de +-18 o +-20V) y necesita cada canal una corriente maxima de 4 a 5 Amperes. tiene muy buena respuesta en las frecuencias bajas y llega a manejar hasta unos 10Mhz¡¡¡¡
Si necesitan algo me dicen He?
#12
sergiox
citar
hola!
yo creo que no es lo indicado armarlo con un ic sino con transistores porq los IC no son muy rendidores para las exigencias tan bruscas como las que le vas a dar (mucha potencia). ademas cada ves hay mas IC truchos dando vuelta y es muy probale que se te quemen con facilidad. por lo menos eso me paso a mi en mis principios con la electronica.
saludos!
#13  LM12 funcionando
djfarlo
citar
HOlas... en cuanto a lo de que los integrados se quemen, creo que todo se solucionaría con radiadores apropiados y haciéndolos trabajar a sus regímenes nominales.
En cuanto al LM12 (o LM12CLK ), yo también lo monté y, la verdad, es una barbaridad, suena perfecto, sin ruidos ni nada. Mueve el altavoz con 1Hz y todo (obviamente solo apreciable a la vista). El único inconveniente, que se calienta a plena potencia, se soluciona con buenos radiadores.
Aquí tengo algunas fotos, esquemas y detalles del montaje para quien quiera verlos: http://pitercios.blogspot.com/, por cierto, los radiadores que usé no son los adecuados... pero bueno al menos sé que el aparatito funciona, y ya stoy más que satisfecho :D...
Saludos desde España, y que no muera la electrónica!
#14
jorge morales
citar
espero que sea de ayuda este rachivo
#15
DJ DRACO
citar
si amigo, todo los aportes valen.
en cuanto a los amplificadore sintegrados, trabaje con tda, lm y stk y jamas tuve problemas. el tema de los transistores es el siguiente:
eficiencia menor a la ofrecida por el integrado, (hay integrados que llegan a un 60% mientras el tope en transistores es de 25%).
potencia relativamente baja en cuanto al tamaño de los componenetes, (con un tda2040 se obtienen 20watts reales, y tiene las mismas dimensiones q un tip31c, del cual se necesitan minimo 2 en la salida de un amplificador transistorizado, mas otros transistores en el pre, mas un toco de resistores, mas un toco de capacitores, etc).
entre otras ventajas de esos dispositivos integrados versus los antiguos transistores.
#16
MFK08
citar
anthony123 escribió:
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm lo que vas a hacer es un gran gasto mejor armate cualquiera de los amplificadores que se encuentran comentados en el foro: como los de tecnideso, Francisco Galarza, Luciperro,etc.
El origen de ese circuito es malo. 8)
yo me lo estoy armando y ahora veo esto... cual es el problema porque dices q no va a funcionar?
#17
Andres Vergara
citar
Pablín tiene circuitos malísimos pero el lm3886 es una copia del datasheet. Yo armé muchísimos amplificadores con ese circuito y nunca me falló. Algunas marcas como Marshall los usan en algunos de sus modelos de 40w; ojo...vas a lograr un lindo equipo de bajo de 40W rms, no más; de ahí para arriba ya no te va a sonar bien.
DJ DRACO
citar
Sip, pero las ventajas que posee el LM12CLK, son:
Capsula de mayor disipasiont ermica.
Menor cantidad de patitas asoldar.
muchisima mas potencia.
rango de frecuencia que comienza en 1HZ ! ! ! ! !
y que la ganancia es muy alta cuando las frecuencias son mas bajas. o sea, que la ganancia es muy buena sobre las frecuencias menores a 300Hz,(las utiles para los bajos), y luego disminuye la ganancia aumentando la frecuencia.
saludillos.
#19
Machimbre
citar
DJ DRACO, la pregunta viene desde lo mas profundo de nuestra idiosincracia: el LM12CLK vale unos 90 dólares o me están queriendo estafar? Shocked Entiendo que debe andar un caño este integrado, pero me quedé incrédulo con el precio
#20
MFK08
citar
en linirs vale unos 67$ argentinos unos 23 dolares
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Hola! Soy nuevo
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
