Foros de Electrónica
Ayuda con circuito de timbre
#1  Ayuda con circuito de timbre
urayoy15
citar
Amigos, reciban un cordial saludo desenado que se encuentren muy bien
mi nombre es luis yeez, un joven venezolano de 20 años de edad, estudiante de ingenieria electronica en una universidad privada.
recurro a ustedes por lo siguiente:
estoy curdando una materia que se llama electronica I, y me mandaron un proyecto final el cual vale 20 puntos; me mandaron a hacer un timbre, yo ya conseguí un montaje en una revista de saber electronica, pero lo monte y no me funciona, quisiera que vieran el montaje y me dijeran que tiene de malo, o que me digan si puedo hacerlo de otra forma y con otros componentes; es decir necesito su apreciación del montaje.
les estimo en alto grado la ayuda que puedan prestarme
ahi pueden ver el montaje
atentamente
luis yepez
Ultima edición por urayoy15 el Mar Mar 28, 2006 2:15 pm, editado 1 vez
#2
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
La primera parte del circuito es un oscilador de relajación, el diseño es correcto, en esa parte el problema podría estar en la configuración de las terminales del UJT. Si Tiene un led, conéctelo a la b1 de UJt sin lo demás, baja lo más que pueda la frecuencia de oscilación y si el led parpadea la parte del oscilador esta correcta.
La segunda parte (lo de en medio), el primer capacitor C5 filtra la salida del UJT, no se describirlo bien pero esa parte no es más que el generador de las oscilaciones que reproducirían el sonido.
El BC548 solo lo usan como amplificador, podría ser que lo hubiera conectado con las patillas mal, no busque las patillas en el SG, mejor con un multímetro que tenga probador de transistores.
Y si no es eso lo único más que se me ocurre es la bocina, esta usando la que el diagrama sugiere?
Saludos y si sigue sin funcionar díganos y haber que podemos hacer
#3
Popeyenet
citar
hola
el tema es antiguo, pero por si alguien lo ve, le puede servir mi respuesta
el problema que le veo son los capacitores, ya que si el sonido es de campanas, estamos hablando de audio, y los capàcitores son muy chicos, lo digo de otra manera
los capacitores menores de 1 microfaradio se utilizan en radiofrecuencia y normalmente de 2,2 micros (de preferencia 4,7micros) a 47 microfaradios en audio
por lo tanto el capacitor en serie de 100 pf, jamas dejara pasar una señal de audio, sino que es un feroz filtro de audio
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
