Visualizacion dinamica
 | #1 Visualizacion dinamica |  |
calov
| Mensajes: 3 |
| Publicado: Dom Jun 11, 2006 8:21 pm |
Hola quisiera saber como puedo manejar visualizacion dinamica de varias matrices de leds con un micro. Lograr el efecto de desplazamiento de las letras y subir la corriente.
Agradesco de antemano la colaboracion
SCR13PT
| Mensajes: 12 |
| Publicado: Lun Jun 12, 2006 4:28 am |
Hola buenas...
Haber, con un micro no creo que puedas encender muchos leds, pero creo que una muy bueba alternativa seria utilizar algun tipo de conversor Serie-Paralelo, por ejemplo y si no me equivoco 74HC595, se trata de un conversor serial-paralelo, incluso, si no me equivoco, puedes poner 16 en cascada, por lo que con cada pin del pic optienes unas 128 salidas.
Espero haberte sido de ayuda...
Un saludo
vinho
| Mensajes: 47 |
| Publicado: Lun Jun 12, 2006 9:43 am |
Hola
También podrias usar lachs
papelito81
| Mensajes: 34 |
| Publicado: Mar Jun 13, 2006 9:11 pm |
lo que debes hacer calov es dividir tu matriz de leds en bloques, columnas y filas y encender cada columna de cada bloque por vez, a una velocidad muy alta de tal forma a que se puede visualizar una imagen. Con este metodo utilizaras un solo micro.
Ehecatl
| Mensajes: 158 |
| Publicado: Mie Jun 14, 2006 8:38 am |
En la página de Maxim (www.maxim-ic.com) puedes encontrar una gran cantidad de drivers para display, seguro encontrarás uno que se adapte a tus necesidades.
Franco Jaraba
| Mensajes: 14 |
| Publicado: Mie Nov 12, 2008 12:07 pm |
Bueno yo tengo una inquietud acerca de un trabajo que me colocaron en la U sobre esto de visualizacion dinamica... lo que pasa es que voy a hacer un contador de 0-99 controlado por el puerto paralelo y no se como sincronizar los displays para que no que no se note el cambio... la idea de habilitar cada leds con transistores en corte saturacion es muy factible, pero se me hace muy complicado la sincronizacion de los numero... pues para que no se vea el cambio en cada leds...
Que debo hacer?.. o que ayuda me pueden brindar?
Moyano Jonathan
| Mensajes: 349 |
| Publicado: Jue Nov 13, 2008 10:37 am |
el cambio lo tendrías que hacer a una frecuencia de 50hz, para que cambien los digitos cada 24ms y ahi no se va a notar el cambio para la vista.
Franco Jaraba
| Mensajes: 14 |
| Publicado: Jue Nov 13, 2008 8:50 pm |
ok... voy a intentar... gracias...
Franco Jaraba
| Mensajes: 14 |
| Publicado: Vie Nov 14, 2008 9:44 pm |
Ya lo intente pero queda titilando el primer display... pero el profesor me dio un consejo de colocar ciclos de retardo incluidos para que se demore el mostrar los numeros del primer display tanto como lo hace con el segundo... es decir, cuando vaya mostrando los numero del 1 al 9 en el primer display se tome el trabajo de mostrar el numero en el otro display... pero eso debe hacerse bien rapido para que no se vea el cambio... gracias!
Moyano Jonathan
| Mensajes: 349 |
| Publicado: Vie Nov 14, 2008 10:02 pm |
no de nada , intenta haciendo como te dije pero en vez de 24 hacelo de 10 ms cada digito con lo que te queda un total de 20 ms y no se tendría que ver , igual fijate y si te sale me contas
 | Foros de Electronica |  |
