Amplificador potencia a 12 voltios
#11
maxep
ya que es en una moto te aconsejo armar vos un amplificador. por tamaño y costo.
arma el 7386 o el 7560 q es casi lo mismo.(de echo es la misma placa) ya que te dadn 40rms en 4 canales. 4ohms)en cuanto al mas grand eque le puedas poner. le podes conectar lo que quieras el problema es el amperaje. y eso depende de que moto tengas.,. si es un scooter es una bateria de unos 4 amp. por lo que mas que un 7386 con unos parlantes livianos no le vas a poder poner. en ytodo caso te aconsejo poner una bateria mas en paralelo.
#12
m22
Buenas y gracias por la respuesta.
Donde puedo comprarlo? es muy caro? tienen algún nombre especifico para preguntar en las tiendas de mi localidad?
De ser muy caro de comprar, es muy dificil de montar teniendo en cuenta que no tengo conocimientos de electrónica?
Gracias y un saludo.
#13
KARAPALIDA
Buenassss. tengo una preguntita para ver si a alguno le paso, conectar una potencia chiquita con dos parlantitos de 4" ( viene todo el kit y cuesta $240) y al conectarla todo bien, pero al momento de encender la moto como que se entrecorta, mas vueltas de motor mas se entrecorta, inmediatamente despues de apagarla, todo ok.
La pot no la puse yo, no medi nada, al parecer esta conectada directamente a los bornes de la bateria, trae un cable de remoto, conectado con una llave al positivo, de ahi a un MP3 con 1 pila.
Mañana la tengo que revisar y queria tener una idea de donde buscar.
Imaginacion en marcha.
Pense que podia ser que el alternador ( o lo que fuere que carga en la moto este cargando de mas, y se active alguna proteccion del aparatito, o en el remoto, falta de corriente no parece porque las luces no varian de intenciada.
Si a alguno le paso algo parecido iou tiene una idea, sera bien venida. Grasias.
#14
Dano
Moderador
Podría ser falta de estabilidad de corriente, o que el ato voltaje de la bobina de encendido esté afectando de alguna forma el amplificador Rolling Eyes . Primero lo que yo haría sería revisar voltajes y consumos, luego si no encontramos nada extraño, se podría hacer una extención de los cables del amplificador y colocarlo más lejos del motor en sí, si ya está lejos del motor pues descarta lo que te de dije anteriormente Laughing
#15
KARAPALIDA
ok gracias Dano por responder, ahora me voy a hacer la autopcia, despues le cuento que paso. Saludos ;)
EDIT:
Efectiva mente despues de la autopcia, el resultado fue, como dijo Mr. Dano, el ruido de la bobina se metia, no en la potencia, pero si en el MP3, hasta el punto de no poder tenerlo siquiera en la mano,
Solucion: Alejamos lo mas que se pudo el MP3 del motor y del conductor, atras del asiento y listo.
Nuevo problema : Como blindar el MP3, ante estos ruidos.
#16
2fast4you
para blindar el mp3 podes hacer una jaula de faraday. Como carajo se hace?
facil, arma una cajita con barritas metalicas (un rectangulo como para que entre el repro dentro) y despues a la jaula la cerras con "tela mosquera" pero metalica, en teoria deberia funcionar.
Ahora si el problema del ruido se filtra a traves del cableado de todo tu amplificador hacia el mp3, vasa tener que usar filtros lc, cambiar el cable de la bujia por unos que se venden por ahi que son blindados o algo asi y un monton de boludeces, que no siempre solucionan el problema.
Pero antes de tocar algo, proba cambiando tu fuente de audio, proba con un mp4, con otro mp3, dvd, la compu, lo que tengas y fijate si el problema persiste. Lo mas probable es que se el mp3 de mala calidad.
KARAPALIDA
grasia por el consejo 2fast4you.
Fuimos directo al problema, el lugar de donde salia el ruido, mallamos el cable de la bujia, y listo no mas ruido.
Porque tambien se metia el ruido por los cables de los comandos satelites que le puse. Saludos
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
