Duda en el programa Rslogix5
| #1 Duda en el programa Rslogix5 |
| #2 |
snowboard
Verifica que el PLC (o el simulador) esté en modo RUN, si está en modo PROG ocurre lo que comentas. Saludos |
| #3 |
yooo
saludos snowboard
Abro el programa me voy a la opcion "go to online" y despues el aparece en ese mismo recuadro "remote run". Hasta ahi todo va bien, puedo ver como se activan las entradas y las salidas de el PLC pero me he topado con este programa programado en KOP que cuando lo abro y estoy en "remote run" algunos contactos se energizan y seguidos de estos contactos tengo una bobinas pero estas no se activan y es ahi cuando el programa se traba y ya no sigue su secuencia |
| #4 |
snowboard
Lo otro que debes revizar es que no estés usando una salida dos vez en el programa, Allen-Bradley tiene esta condición, si utilizas una bobina de salida en una linea no puedes usar esta misma bobina de salida en otra línea, cuando ocurre esto puede pasar lo que comentas.
Saludos |
| #5 |
snowboard
Sorry, lo olvidé.
Tambien verifica que no estés utilizando direcciones repetidas (direcciones tipo B,N,T,C...) para una secuencia en una línea y después utilizar estas mismas direcciones para otra cosa en otra línea. Ahora si. Saludos |
| #6 |
yooo
ok
Esto tambien ocurre cuando son bloques distintos porque tengo un bloque principal SFC que es el que le da el orden y la secuancia y por separado, es decir, como si fueran subrrutinas tengo distintos LADS que son llamados por el SFC saludos |
| #7 |
snowboard
sorry, pero no trabajo casi nada con SFC.
| Otros temas de interés | |
| Destacado: Usando PWM - mini tutorial | |
| Nombre de algún programa que grafique las compuertas | |
| Programa de simulación LabView | |
| Programa para diseño de bobinas de Aire (Air-Cored) | |
| Programa básico para la programación de robots | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
