contador 0-21 con pulsador y bcd
#11
EinSoldiatGott
fxs escribió: saben, me queda una duda, segun el diseño que publicaron y enlos data del 74LS90, aparece que para incluir el segundo digito, se debe conectar la salida qd a la entrada cka del otro 7490, sin embargo, qd se pone a 1 al contar 8,es decir, en elmomento en que uno de los display marca 8, elotro se encenderia quedando en 1, asi se veria 18 y no 08. si alguien pudiera explicarme la razon de eso, se lo agradeceria mucho, porque aunque asi sale en los data que se agrega un segundo digito (para contar de a 10), no me queda claro. saludos
Hola Lo que pasa es que el siguiente contador no cambia solo al ponere el 1 en Qd sino en la transición. Cuando QD se pone en alto y hasta que se pone en bajo y esto ocurre hasta que el primer contador se pone en 0, estos contadores funcionan con la transición de alto a bajo. Quiere decir que hasta que QD se pone en bajo recibe el pulso.
Le he hecho otro diagrama un poco más pequeño, si tiene circuit maker le paso la simulación y cheque este post es similar
http://www.forosdeelectronica.com/viewtopic.php?t=2119&highlight=7490
<center></center>
#12
fxs
porque ademas podria tener una puerta and que reciba como entradas qa y qd del primer display,solo es 1 la salida cuando el numero en el display es 9 (1001), y esto lo podria enviar como pulso para el segundo contador..
#13
EinSoldiatGott
fxs escribió: porque ademas podria tener una puerta and que reciba como entradas qa y qd del primer display,solo es 1 la salida cuando el numero en el display es 9 (1001), y esto lo podria enviar como pulso para el segundo contador..
Por eso, como ya le dije arriba cuando hay un 8 se pone en alto=1000 en el nueve =1001, en el 0=0000
Entonces es en el 0 cuando realmente llega el pulso importante, la entrada de reloj de ese contador funciona cuando la entrad apasa de 1 a 0.
Ahora si me entendió???? Si quiere baje el circuit maker y le paso la simulación
fxs
si por favor enviame la simulacion, acabo d bajar el circuit maker
#15
EinSoldiatGott
fxs escribió: si por favor enviame la simulacion, acabo d bajar el circuit maker
Claro con todo gusto.
Aún no me entiende?
La adjunto aquí mismo.
#16
fxs
la verdad me inicio hace poco con los flipflop, simulando el circuito se entiende claro el funcionamiento. Muchas gracias.
#17
EinSoldiatGott
fxs escribió: la verdad me inicio hace poco con los flipflop, simulando el circuito se entiende claro el funcionamiento. Muchas gracias.
Ya la revizó???? Ahora si le queda cladro?
#18  Edge triggered
roberto moreno
Lo que sucede es que los flip flop y por lo tanto los contadores cambian de estado cuando se presenta una trancisión, es decir no cambian o cuentan cuando la terminal de reloj está en "1" o "0" lógico si no cuando van del 1 al 0 (trancisión negativa) o cuando van del 0 al 1 (trancisión positiva), para el caso que nos compete el 74LS90 hace sus cambio en la trancisión negativa (de 1 a 0) de forma que cuando cuenta 8, apenas subió, cuando pasa a 9, sigue en alto y cuando pasa a 0, baja la terminal qd haciendo esa trancisión y mandando el pulso de reloj necesario para el segundo contador el cual incrementa su conteo.
