Amplificador para Bajo
DJ DRACO
| Mensajes: 816 |
| Publicado: Dom Feb 24, 2008 7:58 am |
Yo ya he armado y soy de recomendar el LM12CLK es muy rendidor buena potencia. La fuente debe ser simetrica, porque la alimentacion es positiva y negativa y puede ser desde +-20 hasta unos +-50V. Lo recomendado es +-25 (que se logra al rectificar una fuente de +-18 o +-20V) y necesita cada canal una corriente maxima de 4 a 5 Amperes. tiene muy buena respuesta en las frecuencias bajas y llega a manejar hasta unos 10Mhz¡¡¡¡
Si necesitan algo me dicen He?
sergiox
| Mensajes: 22 |
| Publicado: Lun Mar 17, 2008 9:38 pm |
hola!
yo creo que no es lo indicado armarlo con un ic sino con transistores porq los IC no son muy rendidores para las exigencias tan bruscas como las que le vas a dar (mucha potencia). ademas cada ves hay mas IC truchos dando vuelta y es muy probale que se te quemen con facilidad. por lo menos eso me paso a mi en mis principios con la electronica.
saludos!
 | #13 LM12 funcionando |  |
djfarlo
| Mensajes: 40 |
| Publicado: Mar Abr 29, 2008 7:14 pm |
HOlas... en cuanto a lo de que los integrados se quemen, creo que todo se solucionaría con radiadores apropiados y haciéndolos trabajar a sus regímenes nominales.
En cuanto al LM12 (o LM12CLK ), yo también lo monté y, la verdad, es una barbaridad, suena perfecto, sin ruidos ni nada. Mueve el altavoz con 1Hz y todo (obviamente solo apreciable a la vista). El único inconveniente, que se calienta a plena potencia, se soluciona con buenos radiadores.
Aquí tengo algunas fotos, esquemas y detalles del montaje para quien quiera verlos: http://pitercios.blogspot.com/, por cierto, los radiadores que usé no son los adecuados... pero bueno al menos sé que el aparatito funciona, y ya stoy más que satisfecho :D...
Saludos desde España, y que no muera la electrónica!
jorge morales
| Mensajes: 7 |
| Publicado: Vie Jun 13, 2008 9:11 pm |
espero que sea de ayuda este rachivo
DJ DRACO
| Mensajes: 816 |
| Publicado: Dom Jun 15, 2008 2:22 pm |
si amigo, todo los aportes valen.
en cuanto a los amplificadore sintegrados, trabaje con tda, lm y stk y jamas tuve problemas. el tema de los transistores es el siguiente:
eficiencia menor a la ofrecida por el integrado, (hay integrados que llegan a un 60% mientras el tope en transistores es de 25%).
potencia relativamente baja en cuanto al tamaño de los componenetes, (con un tda2040 se obtienen 20watts reales, y tiene las mismas dimensiones q un tip31c, del cual se necesitan minimo 2 en la salida de un amplificador transistorizado, mas otros transistores en el pre, mas un toco de resistores, mas un toco de capacitores, etc).
entre otras ventajas de esos dispositivos integrados versus los antiguos transistores.
MFK08
| Mensajes: 150 |
| Publicado: Lun Jun 23, 2008 5:33 pm |
| anthony123 escribió: |
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm lo que vas a hacer es un gran gasto mejor armate cualquiera de los amplificadores que se encuentran comentados en el foro: como los de tecnideso, Francisco Galarza, Luciperro,etc.
El origen de ese circuito es malo. 8) |
yo me lo estoy armando y ahora veo esto... cual es el problema porque dices q no va a funcionar?
Andres Vergara
| Mensajes: 13 |
| Publicado: Vie Jul 04, 2008 9:28 am |
Pablín tiene circuitos malísimos pero el lm3886 es una copia del datasheet. Yo armé muchísimos amplificadores con ese circuito y nunca me falló. Algunas marcas como Marshall los usan en algunos de sus modelos de 40w; ojo...vas a lograr un lindo equipo de bajo de 40W rms, no más; de ahí para arriba ya no te va a sonar bien.
DJ DRACO
| Mensajes: 816 |
| Publicado: Sab Jul 05, 2008 10:49 am |
Sip, pero las ventajas que posee el LM12CLK, son:
Capsula de mayor disipasiont ermica.
Menor cantidad de patitas asoldar.
muchisima mas potencia.
rango de frecuencia que comienza en 1HZ ! ! ! ! !
y que la ganancia es muy alta cuando las frecuencias son mas bajas. o sea, que la ganancia es muy buena sobre las frecuencias menores a 300Hz,(las utiles para los bajos), y luego disminuye la ganancia aumentando la frecuencia.
saludillos.
Machimbre
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Lun Ago 04, 2008 1:31 am |
| DJ DRACO escribió: |
Si necesitan algo me dicen He? |
DJ DRACO, la pregunta viene desde lo mas profundo de nuestra idiosincracia: el LM12CLK vale unos 90 dólares o me están queriendo estafar?  Entiendo que debe andar un caño este integrado, pero me quedé incrédulo con el precio
MFK08
| Mensajes: 150 |
| Publicado: Lun Ago 04, 2008 8:13 am |
en linirs vale unos 67$ argentinos unos 23 dolares
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12231 segundos, Consultas = 15
