Que es una fuente con proteccion a tierra?
#1  Que es una fuente con proteccion a tierra?
Ceaugo
Hola a todos.....pues necesito hacer una fuente de 15, -15 y 5 voltios, esta fuente debe tener proteccion a tierra, pero no se que es esto, "proteccion a tierra", agradeceria cualquier comentario.....gracias
zaiz
Depende quién te lo dijo, pero tal vez se refiere a "tierra física"
Es decir que:
Según esta página:
http://www.electricidadbasica.net/tierra_fisica.htm
"Fundamentos básicos sobre electricidad
Tierra física o sistema de puesta a tierra
A todo el conjunto de elementos necesarios para una adecuada referenciación a tierra se denomina Sistema de Puesta a Tierra. IMPORTANCIA DE LA TIERRA FÍSICA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS:
El concepto tierra física, se aplica directamente a un tercer cable, alambre, conductor, como tu lo llames y va conectado a la tierra propiamente dicha, o sea al suelo, este se conecta en el tercer conector en los tomacorrientes, a estos tomacorrientes se les llama polarizados. "
DJ DRACO
claro.
las fuentes, aun teniendo transformadores, deben poseer descarga o toma a tierra fisica.
la cosa es que todo circuito puede fallar y tener perdidas. por ende se debe colocar un cable verde con tiras amarillas, el cual debe ser colocado en la espiga vertical de los machos. las otras dos espigas, verticales inclinadas, son para el neutro y la fase. si la tomacorrientes de la instalacion tambien posee la descarga el aparato no tendra ninguna posibilidad de darte un choque electrico, etc.
muchas veces, (la mayoria), no se le da importancia a esto de la descarga, lo cual es muy grave.
Ceaugo
Es decir que:
Según esta página:
Hola muchas gracias por tu ayuda, pero le comento mas a que se refiere la idea...."La fuente debe poseer proteccion contra ausencia de tierra, solo es alimentar un rele de entrada que se conecta la bobina entre Fase y Tierra y el cierra la alimentacion cuando la tierra esta presente. La fuente debe tener las alimentaciones + y - necesarias.", esto es lo que me envio mi profesor, la verda he estado buscando por google pero no encuentro mucho, no entiendo bien la idea, y espero que me perdonen eso, por eso necesito aparte de esto una idea mas reforzada...... lo de las alimentaciones positivas y negativas pues eso es facil, pero lo de ausencia de tierra es lo que no entiendo.
#5
DJ DRACO
bueno amigo, lo q quiere decir es:
1) hay transformadores que poseen 3 cables de salida. 1 pertenece al punto medio, el cual al ser rectificado y filtrado por los capacitores sera masa o tierra.
los 2 cables de las "puntas", al ser rectificados seran voltaje positivo y voltaje negativo.
cuando un circuito se alimenta de voltaje positivo solamente, al faltar la tierra, nada sucede, pues el circuito esta abierto.
pero, a diferencia de eso, en un circuito que se alimenta de voltaje positivo y negativo, la tension circula desde el positivo hacia el negativo, sin problemas...
pero como el circuito si necesita de tierra, pude que funcione mal o algo se queme.
lo q quiero decir es que si un transformador entrega +20v - 0 - -20v, entre el 0 y 20 hay 20 volts, entre 0 y -20 hay 20 volts, pero entre 20 y -20 hay 40 volts, que circulan de igual manera haya o no haya tierra conectada al circuito.
lo q tu profesor t pide es q diseñes un circuito con rele, para q cuando haya desconeccion de tierra en el circuito, la fuente deje de proveer tension.
saludos, espero me hayas entendido.
No hay mensajes nuevos Fuente de alimentacion reproductor DVD
No hay mensajes nuevos Diagrama de Fuente de tension regulable
No hay mensajes nuevos componente de fuente de alimentacion para pc
No hay mensajes nuevos Que fuente uso para ecualizador de auto, para mi casa
No hay mensajes nuevos Como saber si la fuente está quemada sin abrirla?
