Puesta en marcha y ajustes de etapa de potencia
| #11 |
| #12 |
Fogonazo
No debería calentar una rama mas que la otra
Si una rama calienta mas que la otra significa que pasa mas corriente, si pasa mas corriente "movería" el punto de 0 VCC de la salida a un lado o a otro. Lo que si puede ocurrir es que los transistores de salida no tengan valor ganancia parecidos, eso daría como resultado la necesidad de mayor corriente de exitacion para lograr la misma corriente de trabajo. En ese caso habrá que ver cuanto calienta en exceso, si es importante se debe analizar la posibilidad de cambiar transistores o aparearlos. Esa es la idea de medir la caida de tension sobre todas las resistencias de emisor, comprobar que todos los transistores tengan el "trabajo" correctamente distribuido. ¿ Y que pasa si lo dejo "Desparejo" ? De acuerdo al nivel de diferencia que tengas entre los transistores de salida se pueden dar estos casos: Si la diferencia es poca, seguramente no ocurrirá nada. Si la diferencia es un poco mayor, traerá aparejado mayor calentamiento del transistor con mayor ganancia. Si la diferencia es muy grande, puede llegar a quemar al transistor con mayor ganancia, ya que sobre este recae todo el trabajo. A veces es conveniente conseguir un puñado de transistores y elegir entre ellos para lograr ganancias similares (Aparearlos) Edit Este es uno de los motivos de calentamiento desparejo, hay otros mas pero no quiero hacer un "libro" al respecto, por lo menos no por ahora |
| #13 |
rafael ardila
Fogonazo! lo apoyo y yo tambien lo hago aunque ya lo sabia pero tambien lo apoyo y lo recomiendo, de no aplicar este sistema ya varios amplificadores estuvieran en el cementerio electronico jajajajajaja asi que muchachos, sean muy cuidadosos con esto y veran que se divertiran construyendo amplificadores de la potennncia que sea!, cuidense!
| #14 |
tecnicoa.s
hola que tal, me arme un amplificador de 40w y en las notas de montaje decia que la caida de tension en las r de emisor (0.47 ohm) debian caer mas o menos 5mV, o sea una corriente de 10 ma mas o menos, que les parece, puede que este baja, o es propio del diseño, el amplificador anda bien, pero me es dificil ver si tengo cruce por cero, ya que no tengo generador de señales y con el audio es medio dificil y distorsionar no distorsiona, espero su opinion el circuito es este http://www.forosdeelectronica.com/about24825.html Saludos
| #15 |
Fogonazo
La distorsión por cruce no es facil de identificar a "oido". Si no la escuchas esta "Todo bien" y siempre es preferible una corriente de consumo en vacio BAJA, produce menor calentamiento de la etapa final de potencia. Se identifica con tonos puros (Una sola nota) y a muy bajo volumen. Asi que si no escuchas distorsión, verifica de tener los 5mV donde deben estar y vete a dormir tranquilo, o mejor pon bastante volumen y no dejes dormir a los vecinos. |
| #16 |
tecnicoa.s
los 5mv estan asi que muchas gracias amigo
| #17 |
silfredo jimenez
exelente, espectacular el tutorial si que me ha servido bastante... yo solo colocaba la lampara en serie pero ya con esto se que voy mas seguro muchas gracias ahora tambien incluyo lo de el machucon en los dedos
| #18 |
oscar monsalvo
buenas tardes muchachos, lo que queria comentar es una experiencia que he tenido en cuanto a transistores que calientan mas que otros, la verdad es que no estoy de acuerdo que por diferencias en sus ganancias ya que yo hice la prueba con transistores darlington y de los normales y trabajaban parejo en cuanto a calentamiento, mas bien "creo" que esto ocurre por diferencias en la corriente de fuga, ya que coloque un transistor original y uno falso y el falso se calentaba mas que el original, pero coloque 2 falsos y se calentaban igual. Si alguien puede darme mas informacion sobre este tema agradeceria de antemano.
Saludos desde la capital mundial mundial del vallenato... |
| #19 |
CasiCuentoCasas
No deja de asombrarme la calidad de trabajo que posees , es genial ! justo me encontre en esa situacion en la que no sabia que hacer pero habiendo leido esto ya se lo que tengo que hacer ¡¡ Martillarme Los Dedos !
Mil gracias . xD |
| #20 |
maxep
muchisimas gracias fogonazo por tu aporte. de a poco me voy metiendo en el tema y me aclaraste muchas dudas con tu post.
mil gracias |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
