LDR a 0 logico
#1  LDR a 0 logico
ocierD
hola, soy fernando, quisiera que me ayudaran a saber como pasar un LDR a 0, ya que hare una banda transportadora, la cual contara hasta 8 cajas, al llegar a la octava abrira otra banda, por la cual circulara cierta caja, lo que da el bit de entrada es un la interrupcion de el laser al LDR, ya uqe las cajas pasan por en medio, pero el problema aqui, es que la luz "natural", hace a que no pase de "1" logico a "0" logico, solo disminuye .5 volts, podrian decirme que hacer para que seaun cero logico, poner alguna resistencia,o algo asi. porfavor, muchas gracias Rolling Eyes
MaMu
Moderador
Con una R a VCC para hacer Pull Up (1)
o bien
con una R a GND para hacer Pull Down (0)
tiopepe123
lo ideal seria modular el laser com pulsos
El receptor un filtro pasa banda en la frecuencia deseada y finalmente un comparador.
una sugerencia y eres un poco cacharero.
Busca una tele/video vieja que llebe mando dentro encontraras el sensor que lo lleba todo incorporador fotodiodo/amplificador/triguer
Segun lo vieja que sea encontraras una cajita metalica con tres pines a saber masa 5V y salida.
para sber qual es cual mira si hay un concensador electrolitico (suele esta muy cera) te indicara la masa y los 5V
Luego con un 555 un simple monoestraple que genere pulsos a 32K-40KHz.
#4  SENSORES
skan
tengo exactamente el mismo problema...utilizo sensores por infrarrojos.. EL TSOP1730 como receptro y los TSUS4300 como emisores (con su circuito auxiliar a 30khz),, y estos permanecen a nivel alto...al pasar la mano se observa una pequeña varicion de la tension, pero insignificante par ser detectada por un pic...
alguna alludita¿
#5  Re: SENSORES
EinSoldiatGott
skan escribió: tengo exactamente el mismo problema...utilizo sensores por infrarrojos.. EL TSOP1730 como receptro y los TSUS4300 como emisores (con su circuito auxiliar a 30khz),, y estos permanecen a nivel alto...al pasar la mano se observa una pequeña varicion de la tension, pero insignificante par ser detectada por un pic...
alguna alludita¿
Hágalo como le he dico en el otro post.
fototransistor con emisor a tierra y colector colector auna resistencia pull up, mientras no haya nada infefiriendo el haz de luz, en el pic habrá un 0, pues el fototransistro esta saturado por la luz IR, al interrumpirse el transistor se va a corte y llega un 1 al pic.
Agreguele al receptor/emisr unos conos, yo he utilizado de esos que sirven de base a los globos, ello para que la lúz se enfoque.
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Apagador de luz a control remoto
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Ocupar luz y no pagar...
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ?
