Amplificador con tda2040+ pcb+lista de componentes+precio
| #1 Amplificador con tda2040+ pcb+lista de componentes+precio |
chechorueda
los precios para q se hagan una idea, esto es lo maximo q se puede gastar.
-------------------------------------- TDA 2052 4000 7 RESISTENCIAS 700 5 FILTROS 2700 2 CONECTORES 1200 3 CERAMICOS 300 1 PLACA 1000 1 ACIDO 1000 1 DISIPADOR 1500 PAPELERIA 1000 ESTAÑO 1000 ------ 14400 --------------------------------------- TDA2040 1500 4 RESISTENCIAS 400 3 FILTROS 1300 3 CONECTORES 1000 3 CERAMICOS 300 1 PLACA 1000 1 ACIDO 1000 1 DISIPADOR 1000 PAPELERIA 1000 ESTAÑO 1000 ------ 9500 |
Juan Carlos Hernández Púa
Buenos días chechorueda, para los que no disponemos del PCB WIZRAD, ¿podrías publicar los circuitos en otro formato, pdf, gif, word,etc...?.
Gracias y saludos. |
| #4 |
mnicolau
muy bueno, para tener en cuenta.. me podrías decir el consumo del circuito? como para calcular el transformador.
Saludos, gracias |
| #5 |
deniel144
hola la resistencia r4 es de 4.7 ohm o 4.7kohm
esop gracias |
| #6 |
luiselelectronico
Es de 4.7 ohms la r4. Mi primer amplificador lo arme con un TDA2002. Era de 8W con una distorsion enorme. El segundo fue con un TDA2040 y este me dejo totalmente satisfecho por que tiene buena potencia y una fidelidad enorme. Ahora estoy haciendo un sistema de audio 5.1 basandome en un TDA2050 con configuracion BTL (puente). Despues les cuento como me fue. Saludos!
| #7 |
joako666
Hola a todos
Estoy interesado en armar un tda 2040 pero descargue el archivo TDA2040MINI.pcb que esta posteado pero no se con que programa lo puedo abrir. por favor alguien me diga el nombre del programa que habre los archivos .pcb. gracias saludos |
| #8 |
Pablo16
Lo abres con PCB WIZARD. Saludos.
| #9 Gracias |
joako666
muchas gracias
saludos |
| #10 |
takeuno
el transformador, ya esta rectificado por un puente de diodo?
o no es necesario. al circuitpo pcb wizard le falta la parte de circuito lineal , como lo puedo hacer. Gracias de ante mano por el circuito lo realizare. |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
Generada en = 0.10955 segundos, Consultas = 15
