Foros de Electrónica
Electroerosionadora
#1  Electroerosionadora
Agustin73ar
citar
Me han pedido que investigue para hacer una Electroerosionadora y no estoy encontrando mucho material, sobre todo como es la parte electronica ya que la mecanica se resualve facil. Si ustedes me pueden ayudar de donde puedo encontrar mas info se los agradeceria. Muchas Gracias.
#2  electro erosionar
jose alfredo gonzalez mej
citar
Este tema es bien interesante y la verdad dudo que encuentre algún tipo de información lo único que puedo aportar es lo que un día observe, se trata de una maquina la cual se parece mucho interiormente a un equipo de soldadura de corriente continua, el electrodo tiene un apunta de una aleación de alta resistencia a la temperatura, esta punta se mueve con control numérico y se dan en tres coordenadas: X, Y, Z muy parecida a la programación que se le da a un torno o fresadora CNC. La masa esta agarrada a una mesa metálica sobre la cual se encuentra el material al cual le vamos a dar forma y esta a su vez se sumerge en un aceite dieléctrico que circula por una bomba y pasa por una unidad refrigerante para enfriar el aceite esto con el fin que en el momento de erosionar el material por contacto no se produzca chispas o calentamiento excesivo en el material.
Espero haber aportado algo de utilidad. Saludos y buena suerte
#3
Renato Masias
citar
Yo tampoco he encontrado mucha info en internet de electroerosionadora, pero se que funciona con carga y descarga. Primero el electrodo debe llegar a una distancia llamada GAP en el cual se produce un arco eléctrico, este hace descargar un condensador y cuando este está descargado se desaparece la chispa. Y otra ves se vuelve a cargar el condensador para que aparesca el siguiente arco y asi sucesivamente.
La carga del condensador puede hacerce con un simple circuito RC. este tiempo puede controlarse. En cada carga y descarga del condensador aparece una chispa, aumentando esta conmutación se produce una erosión más rápida.
También se podría hacer esto con un interruptor de estado solido que controle con más presición los tiempos de activación y desactivación del arco eléctrico.
#4  Re: Electroerosionadora
Alejandro Sherar
citar
En Wikipedia hay algo. También con Google encontré este pdf que adjunto. Todo es descriptivo, pero da ideas útiles.
#5  Electroerosion
pakorro70
citar
fabricar una electroerosión de penetración no es muy dificil. Yo tengo una chiquita de 10 A y me va muy bien, quizá lo que resulte más complejo es controlar el GAP o espacio constante para que ionize el dielectrico y salte el arco
si necesitas algo tengo documentación creo que algún esquema básico y enlaces a páginas donde te venden los planos tanto para penetración como de hilo pasate por la pagina web de camtronics http://s120220635.onlinehome.us/edm-plans.asp
Suerte
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos [ Encuesta ] Forma, Dimensiones y Material de Difusor para Drivers
No hay mensajes nuevos Material que permite el paso de infrarrojo
No hay mensajes nuevos ceros y unos puerta lógica
No hay mensajes nuevos Automatizar sistema de pesaje de material solido
No hay mensajes nuevos Conseguir material de estudio
Foros de Electronica
