Calentador de agua 12v
#1  Calentador de agua 12v
leoka
Hola, quisiera saber si alguien tiene idea de como obtener un calentador de agua 12volts, pero con un bajo consumo, osea, necesitaria algo parecido a una resistencia como vienen para calentar el agua de un termo, pero con poco consumo, ya q hay de 10 amperes y yo necesitaria algo de menos de la mitad de lo dicho anteriormente, habra algo??
Muchas gracias.
Leo
rojewski
mitad de corriente doble resistencia.
jona
hola
para calentadores de agua conosco solamente las resistencias de el tipo"resorte".
estas consumen una gran cantidad de corriente debido a la potencia que tienen que tener para poder calentar el agua(100gC)
la potencia y la corriente estan relacionadas.
para bajar supongamos a 5 ampere el consumo,necesitas una resistencia de por lo menos 60 w.
en 2,4 ohm,segun mis calculos si me equivoco alguien hagamelo saber.
saludos Wink
pepechip
con 12 voltios y 5 amperios obtienes 60W, con los cuales perfectamente puedes calentar agua, pero olvidate de poder utilizarla para darte una ducha, ya que necesitarias gran cantidad de horas de funcionamiento (sobre 24h).
#5
Yodmar
hola como estan... yo tbn busco calentar con 12V pero estoy buscando otro arreglo osea un circuito q pueda hacer calentar el agua, si saben algo lo publican nomas yo igual lo hare...saludos Exclamation
#6
fernandob
potencia es potencia.
la que obtienes con una R , es la que es. como te han dicho si usas la mitad d epotencia necesitaras el doble de tiempo.
si quieres mas eficiencia es otra cosa y deberas cambiar de tecnologia.
digamos dejar de usar resistencias para usar ?
un microondas a 12v ?
no se .
si nada de eso te importa y solo consigues esas de 10 amper y no quieres hacer mucho lio .....sencillo, haz como me enseño pepe ohm en mis años de juventud :
compra 2 y ponlas en serie .
que al final......fue la primer respuesta que te dieron.
Wink
#7
jose_flash
ola... ya que salio este tema pues posteo aqui jaja quisiera calentar agua para una pecera de no mas de 3 litro con 6 peces neon pero necesitan agua calentica y .. los calentadores cuesta 18 € y me parece un poco cara yya que se puede coger una resistencia cementada o de oxido de hierro y hacer una pequeña resistencia ..pero queria saber si esto daria fruto jaja otra cosa es que los calentadores de agua tiene un termostato y... para pero yo creo que calculando bien una resistencia se podria hacer que el agua estubiese simpre a la misma temperatura
#8
fernandoae
se me ocurren varias ideas Smile perooo... de cuantos litros de agua estamos hablando? y a que temperatura queres llegar?
#9
Fogonazo
Puedes entregarle al agua la misma energía pero esta no tendrá siempre la misma temperatura.
Tu le entregas energía de la resistencia al agua, esta se calienta hasta que la temperatura que toma se iguala con la energía que se disipa al medio ambiente, pero si varía la temperatura ambiente también varía lo que disipa la pecera y en consecuencia su temperatura.
El termostato es indispensable, además los peces necesitan estabilidad en la temperatura para estar bien.
Para hacer el calefactor se colocan varias resistencias dentro de un tubo de ensayo (Quimica), se completa con arena y se sella para que la arena no se escape.
#10
Davocana
muy Interesante la idea de fogonazo, y para completar el sistema alguien tiene el circuito de un termostato de entre 22 y 35 ºC?
No hay mensajes nuevos ¿Cómo conecto un compresor de 12v a mi línea de 110vca?
No hay mensajes nuevos Monitor LCD (le puse 12v donde tenia que ir 5v)
No hay mensajes nuevos Convertir 1.5v DC a 12v DC
No hay mensajes nuevos De 12v cc a 8v cc y 6v cc
No hay mensajes nuevos Alimentador 12V 1A
