Transmision Recepcion RF usando PIC
#1  Transmision Recepcion RF usando PIC
BitZero
Hola a todos.
Soy nuevo en el foro, y junto con saludarlos vengo a pedir su ayuda.
Les cuento: Estoy trabajando en mi Proyecto de Titulación y para ello necesito comunicar 2 PIC's (18F452) mediante RF me encuentro usando el transmisor tx433n y receptor rx433 de Velleman. Y aun no se me ocurre como entregarle los datos al transmisor, ya q además el PIC q transmite va conectado al PC via RS-232 asi q ya use ese recurso. Quería saber si alguien habia hecho algo parecido o tiene alguna idea de como poder hacer la transmision. Eso porfa, cualquier sugerencia, idea, truco, maña o lo q sea, se agradece. Saludos a todos. Y espero su contribucion.
#2  hola
sromeros
hola que tal , mira segun lo que comentas, ya utilizaste el modulo de Usart ok ¡ , mira como tu dices estos transmisores trabajan con unos encoder/decoder, en este caso tampoco los tienes entonces no hay ningun problema,ya que puedes programar unj pic en sustitucion de los encoders, yo tengo unas rutinas que hacen la funcion de encoder/decoder para el pic16f873( uno es el encoder->tx y el otro Rx->decoder) y lo que te puedo aconsejar es que uses el protocolo I2C y utilices el 18F452 como master y el 16f873 como esclavo Wink si te interesa avisame para que busque las rutinas. saludos desde mexico
Twisted Evil
davemaster99
Saludos,
No importa si el rs232 del PIC (UART) este ocupado, puedes configurar (CON CCS PIC C, que es el que utilizo: version free) otro PIN de algun puerto sea A,B,C,D como salida/entrada hacia el Tx o desde el Rx. Ten en cuenta que ambas entradas/salidas de los PIC tienen que estar configurados con las mismas características: bps, bits de stop, paridad, etc... sino habran errores en la recepción de datos.
Te recomiendo utilices el lenguaje basic, pues es el mas sencillo... para ti ke te falta experiencia en esta aplicación con RF.
Suerte
#4  Re: hola
JMB
Twisted Evil
Saludos,
Con respecto a lo que dijiste de la codificación y decodificación de la señal de RF, yo también he encontrado que debe hacerse para una óptima transmisión de datos sin errores, me gustaría saber como la estas haciendo ya que estoy frenado con eso. Si tienes el codigo en C mucho mejor; la verdad es que yo trabajo con microcontroladores motorola pero debería funcionar igual.
#5
juniorcrisanto
hola yo tambien estoy utilizando do esos modulos pero el problema que tendo es que la transmision por el pyuerto rx y tx de los pic no me funciona creo que es por la frecuencia de transmision ....no se si ati tamien te pasa lo mismo..?
#6
ElVale
Una pregunta: se puede conectar directamente el transmisor tx433n al Tx del RS232 del pc y transmitir bien?
#7  Tx433 y PC
kuropatula
No, no se puede a menos que conectes un max232 entre medio.
El problema es que el transmisor de rf opera con datos seriales (por ejemplo) de 5V y de la PC te salen +12 y -12V.
Con un MAX232 lo solucionás
salu2
#8  Re: hola
Leon Elec
sromeros escribió:
yo tengo unas rutinas que hacen la funcion de encoder/decoder para el pic16f873( uno es el encoder->tx y el otro Rx->decoder) si te interesa avisame para que busque las rutinas.
Hola sromeros.
A mi me interesa mucho ese programa, porque no se como hacerlo. Yo utilzo los ecoder que trae el datasheet de estos módulos y me gustaría suplantarlos.
Gracias.
#9
ElVale
Si transmito con este tx433n a 433Mhz la señal que sale del pin Tx del usart del pic, ¿no sería fácil interceptar esa señal o que otros aparatos interfieran la señal rf? especialmente porque se venden tantos transmisores a esa misma frecuencia. ¿Qué tiene de especial esta frecuencia?
#10
Moyano Jonathan
Hola a todos
Esos modulos de transmision/recepción yo los he probado en ambientes de mucho ruido (taller industrial) , y no me han traido problemas. los estuve implementando para un control remoto y me funcionaron perfecto a una distancia de 70 a 80 mts.
Para el tema de la interferencia se pueden usar codificadores de señal HT12E y HT12D estos integrados transmiten datos modulados en rf con un codigo programable (HT12E) y los recibe un demodulador/decodificador de rf (HT12D) que decodifica el dato. estos integrados me dieron muy buenos resultados en el control remoto que arme , aunque tambien se puede implementar el mismo sistema de trasmision recepcion de datos con un pic.
No hay mensajes nuevos Adquisicion de datos a traves de serial o puerto paralelo
No hay mensajes nuevos Adquisicion de datos con JK3 (motorola)
No hay mensajes nuevos Adquisición de datos por Tarjeta de audio
No hay mensajes nuevos Anchos de banda (Transmisión de datos VoIP videoconferencia)
No hay mensajes nuevos Datos de Norma PAL N (Television)
