Regulador equivalente a 7805 pero mas eficiente.
#1  Regulador equivalente a 7805 pero mas eficiente.
sokoloko
Hola amigos,
Soy aficionado al aeromodelismo, y quiero transformar 8v de dos LIPO en 5V.
El amperaje no es problema pues no creo q el consumo sea superior a 400mA.
Bien mi problema es que el integrado 7805 segun tengo entendido es bastante antiguo y tiene una perdida de potencia bastante elevada (para el uso en aeromodelismo, no para el uso común), y me gustaria saber si conoceis algun equivalente o regulador mas evolucionadoo y con un menos consumo.
Muchas gracias, un saludo. Wink
MaMu
Moderador
Regula a 5v con un LM317.
sokoloko
Gracias por la respuesta MaMu,
He estado mirando el LM317, y el esquema el tmb facil seria cuestion de añadir solo un par de resistencias a este regulador.
Lo que no se, es si de esta forma me duraran mas las baterias q con el 7805, hay alguna forma de medir "lo q se pierde" usando un 7805 o un lm317?
Muchas gracias.
fernandob
si no me equivoco el lm es un regulador serie variable.....
igual que el fijo.
la i. que circulara sera la que te pida la carga.
la P que desaprovechas es la I. consumida * la V. que cae en el regulador .
en ambos casos.
o sea que es lo mismo.....imaginate que tu aparato consume 8v * 400mA y listo.
algo mas eficiente seria algo tipo switching que made pulsos a un capacitor y controle la salida o con un transformador.....pero para lo que estas pidiendo .....es medio .....a pedo.
hazard_1998
hechale un vistaso al tps5450 de texas, es un regulador switching buck de altas prestaciones hasta 5A de salida, alto rendimiento y todo metido en el mismo encapsulado, solo falta el diodo de freeweeling y el inductor de salida que puede ser tipo radial muy chiquito ( funciona en 500khz) es encapsulado tipo soic 8 con powerpad. un cañito.
#6
sokoloko
Ufffff! Confused
Os agradezco el interes pero me empieza a sonar a chino. Fijo q lo q comentais mejor, pero como lo desconozco y encima suena a mas caro, mas pesado, y mas componentes.....va a ser q me quedo con el 7805 en encapsulado pequeño y a correr..... Wink las bobinas y yo no nos llevamos bien!
Aun asi, muchas gracias por la ayuda, un saludo! Rolling Eyes
#7
hazard_1998
no es mas pesado, es muy chiquito, lleva solo 2 resist, el integradito de 8 patas, un diodo, una inductancia y 2 capacitores, todo smd, las bobinas las podes comprar hechas, son tipo como una resist de carbon de 1/2W y el diodo puede ser un 1n5819 tiene el mismo formato que un 1n4004 y las perdidas que tendrias serian de al rededor de 100mW, (rinde al rededor de 95%)
#8
sokoloko
Gracias hazard_1998 por la aclaracion,
Lo mirare a ver pero....con mi pulso de tocar panderetas y soldadura smd..... Shocked lo veo por lo menos complicado....tengo claro q seria la mejor opcion....pero creo q no la mas comoda, (soy un poco manazas, jeje).
Esperaremos a q saquen un integrado como ese con todo integrado (si es q se puede alguna vez), jeje!
#9
mariachy
ta entrete el bicho ese del tps5450 pero aca en chile por lo menos nadie lo tiene... un poco dificil de encontrar pero esta interesante el funcionamiento con la inductancia... pero tengo una duda... el datasheet dice que da hasta 5 amp pero iene unencapsulado muy pequeñin (smd)... como tanta corriente.. o hay que empezar a jugar con transistores?
salu2
#10
elaficionado
Hola.
Usa el 7805, su consumo de polarización en el peor de casos no llega a 7mA, dicho de otra manera, sin carga consume menos de 7mA.
Si usas el LM317, con R1=220 ohm, R2=660 (560 +100) ohm, la corriente de reposo (sin carga) será de 5.6 mA.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
No hay mensajes nuevos Fuente de 5V y 1Amp con protección
No hay mensajes nuevos Cargador para pilas 1,5V AAA (necesito)
No hay mensajes nuevos Convertir 1,5V de CC a 1,5V en CA.
No hay mensajes nuevos Monitor LCD (le puse 12v donde tenia que ir 5v)
No hay mensajes nuevos Convertir 1.5v DC a 12v DC
