Problema con HCF4066, se me queda enclabado incluso con estado logico 0
| #1 Problema con HCF4066, se me queda enclabado incluso con estado logico 0 |
| #2 |
Fogonazo
Colaborador
! Ayudaria ver el esquema ¡
| #3 Esquema |
anakinsw
aqui va un esquema, espero que se entienda., esta solo con dos entradas COM y una salida COM, pero tiene el mismo problema, funciona en proteus perfectamente
gracias! |
| #4 |
tiopepe123
Colaborador
La solucion es mala, yo utilizaria puertas como 4093 que son trigger.
Prueba añadiendo resistencias de carga, ya que si tienes el micro como entrada puede que quede demasiado "flotante", yo le pondria una resistencia de 2k2 a 5V en la entrada del micro. |
| #5 |
Fogonazo
Colaborador
No entiendo por que emplear conmutadores analogos si la señal a manejar es digital.
| #6 |
anakinsw
Lo que le entra al pic, son señales rs232 (TTL) a la unica usart que tiene, y a parte, estos tienen una velocidad de respuesta muy rapida, pero si se te ocurre una idea mejor, yo encantado de probarla.
Saludos |
| #7 |
anakinsw
muchas gracias tiopepe123 por tu respuesta, he estado viendo el datasheet de 4093, que nos NAND trigger, pero no entiendo como quieres que lo ponga.
Lo que me comentas de las resistencias de 2k2, ¿dices de Y a la RC7, a +5? |
| #8 |
tiopepe123
Colaborador
Al utilizar una puerta trigger si hay ruidillos o niveles logicos falsos son eliminados en etapas posteriores.
Como no conozco tu circuito y ando a ciegas yo pense que podrias implementar lo mismo que con los interruptores, simplemente una patilla de la nand va al micro y la otra donde tenias el interruptor. Cuando pones a 1 la patilla "control" podra variar, si pones un 0 queda fina. Los datos quedan invertidos. Me imagino que deberas poner varias nand con las salidas unidas, para ello debes utilizar diodos y una resistencia. La resistencia de 2K2 como comentabas se conecta a la entrada del micro para fijar una tension. Otros que te puede servir es el cd4051,4052,4053 Espero no haber divagado demasiado |
| Otros temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
