Problemas con lectura en multimetro
#1  Problemas con lectura en multimetro
ben9
Hola!! Tengo un problema y es el siguiente. Por ejemplo, tengo un adaptador (transformador) que dice: output 9V. Se supone que si medimos voltaje con un multímetro digital me tendrian que aparecer mas o menos los 9V, pero no es así.
Resulta que en mi multímetro me aparecen son como 14,5V. Así mismo me pasa con innumerables adaptadores o transformadores que tengo (la medida es mucho mayor de la que aparece indicada en el adaptador). Podría pensar que mi multimetro esta dañado, pero mido por ejemplo una pila de 9V y la lectura de mi multimetro es mas o menos 9V.
A que se debe esto? Ayudenme por favor
P.D. Tengo tambien una fuente diseñada con un LM317. Los voltajes que, haciendo calculos debería obtener, son los que aparecen tambien en mi multímetro, o sea que en este caso también coinciden.
juanfrancosorin
Fijate de que cuando midas la salida del transformador , el multimetro se encuentre con la perilla en AC.
El multimetro es de los comunes?
ben9
gracias!!! bueno..primero que todo no entiendo por que poner la perilla en AC en este caso el problema esta con la directa. Los adptadores que tengo son como 20, de celulares, juegos etc. Todos ellos dicen cuanto es el OUTPUT (DC) y de cuanto es el amperaje etc. pero ninguno de ellos coincide con lo que yo mido. (el voltaje que indica mi multimetro es mucho mayor) La verdad el multimetro digital es una baratija, pero lo mismo obtengo con otros dos multimetros analogicos que tengo.
#4  Re: Problemas con lectura en multimetro
EinSoldiatGott
ben9 escribió: Hola!! Tengo un problema y es el siguiente. Por ejemplo, tengo un adaptador (transformador) que dice: output 9V. Se supone que si medimos voltaje con un multímetro digital me tendrian que aparecer mas o menos los 9V, pero no es así.
Lo que pasa es que esos adaptadores casi siempre o marcan el valor eficáz o el pico.
Al parecer su multímetro esta dándole el valor pico, el eficáz se calcula pico x.707=14.5x.707=10.2525.
Esta midiendo ya la salida del adaptador? o la salida de transformador? est amidiendo con el multíemtro en DC o AC?
ben9
gracias. en la escala de:
____
V -----
creo que eso es Voltaje de directa (DC) y estoy midiendo a la salida del adaptador. a ver si me ayudas te doy unos valores:
por ejemplo:
con el de una organeta: "output DC 9.0V" me marca 15.6
donde puedo encontrar lo de valor pico, eficaz yeso? gracias
#6
juanfrancosorin
puedes ver algo en esta pagina acerca de valor eficaz y pico, igualmente en internet existe mucha informacion acerca de este tema. http://www.unicrom.com/Tut_rms_promedio.asp
En cuanto al voltimetro me parece que lo tienes en dc, para acegurarte fijate que los voltimetros digitales mas baratos en la escala de dc van desde 200mv hasta 1000v y la escala de ac van de 200v a 750v, por lo menos asi es el mio.
Si efectuas una medicion en dc ejem un pila o un adaptador que diga output 9vdc estaras estaras midiendo el valor eficaz o sea lo que te dice la etiqueta.
Si efectuas una medicion de un transformador o adaptaodor que dice output 9vac tambien el voltimetro te indicara el valor eficaz o sea los 9v.
El valor pico lo tienes en una alterna pero lo debes calcular ejem un transformador que diga output 9vac tendra un pico de aprox 13v. dedbido a 9 /0.707.
Espero poder ayudarte en algo.
#7
sir rodrigo
hola!!... lo que tambien puedes hacer es tomar la fuente con el LM317 y ponerle una
resistencia variable (potenciómetro) e ir variando la tensión, entonces mides la salida, debería ir variando de acuerdo a la salida de voltaje que tu permitas con el potenciómetro-
ATTE Sir Rodrigo.-
#8
Ehecatl
Creo que el problema de esos adaptadores es que son dispositivos no regulados, el voltaje que viene indicado sólo lo dan (y eso de manera aproximada) cuando están bajo un régimen de carga nominal, si se miden sin carga, darán valores mucho más altos, llegando a veces casi al doble.
#9
l_007
buen punto el de Ehecatl, podria ser tambien la tension de la linea que alimenta al cargador?
#10  Re: Problemas con lectura en multimetro
Time
que tal, primero trata de estableser si las medidas que has hecho son en dc "o" ca. La otra posibilidad es hacer una comparacion de medidas con otro instrumento, Suerte.
Smile
No hay mensajes nuevos tablero digital para carro controlado por pic
No hay mensajes nuevos Transmisión digital en telefonía celular?
No hay mensajes nuevos Grabador y reproductor digital de sonido
No hay mensajes nuevos Timer programable digital
No hay mensajes nuevos Técnicas de modulación digital
