Foros de Electrónica
necesito esquematico de tv sony trinitron kv21rs20c/7
#11  KS-21RS20C
raulja
citar
Estimado amigos, recibi los diagramas de KV-21rs20C, pues la falla de este Sony es que inicialmente enciende de 2 a 3 segundos y luego se desconecta.
Se escucha el audio, la alta aparenta salir pero no se puede medir porque se desconecta.
Considero que hay algun cirucuito de protección que hace que se desconecte.
Probe el D1877 salida horizontal y esta bien
El horizontal driver también.
Asi mismo les comento que mido el voltaje en el colector del Q550 que es el Driver horizontal, y el voltaje que mido es 115 volteos y cuando enciendo el Tv con el control remoto este voltaje cae hasta 50 volteos. He medido este transistor y esta bien. La fuente de 115 se mantiene esta caida de voltaje es solo en el colector del transistor
Alguna sugerencia con su experiencia.
Agradeciendo de antemano las respuestas
Raúl
#12  ks-21rs20c
raulja
citar
Estimados amigos, para comentarle que ya repare el tv sony modelo según el asunto.
Cuando media el voltaje en el colector del salida horizontal tenia 115 volteos pero no habia alta.
Asi que retire el yugo y el voltaje del colector del salida horizontal desaparecio.
Esto me indico que el flyback esta abierto entre las pata 4 y 1.
Lo reemplace por uno nuevo y se soluciono.
Gracias por el apoyo que me prestaron en su momento.
Seguire en contacto para cualquier cosa que también pueda ayudar
Raúl
#13
Æ×
citar
Espero que raulja lea este mensaje...
Tengo una TV Sony modelo KV-21RS20/8 y tiene la misma falla... Se enciende por unos segundos y se apaga...
Como lo solucionaste...? Creo que seria la misma falla que tenias...
Exactamente como lo soluciono...?
#14  Para fex
raulja
citar
La falla que tuve con el TV KV-20RS20C, fue que al encender solo escuchaba el audio por unos 2 a 3 segundos y luego se apagaba.
Despues de las ayudas que recibi de los colegas que anteriormente me ayudaron con los diagramas. desconecte el yugo y procedi a la medición del voltaje en el colector del salida horizontal y no media ningun voltaje, la falla como lo comente anteriromente fue el flyback abierto entre las patas 4 y 1.
Lo reemplaze y solucione el inconveniente.
Espero te ayude.
Cualquier cosa vueves al foro para seguir preguntado.
Quizas alguien mas te de alguna ayuda, al menos estoy dispuesto a colaborar.
Atentmante
Raúl
#15
lsolier
citar
¡Hola amigos! Soy nuevo en este foro, por favor les agradecería que me ayudaran con la siguiente falla en Tv KV-21rs20c/7:
Tengo video sin problemas, pero no tengo audio por ambas bocinas. Revisé el IC de audio, el cual se encuentra bueno.
Conversando con otro colega me comentó que la falla podría estar en el circuito de Mute y me sugirió que cortara el colector del transistor Q405, sin embargo al verificarlo, me di cuenta que este Tv no lo tiene.
#16
tiopepe123
Colaborador
citar
Pillate una radio de pilas y con un cable sacas la señal por la salida de auricular de la radio.
Con el cable de la radio le sueldas un condensador electrolitico pequeño, no importa valor 1-10uF. La punta postiva del codensador sera la punta de pruba y la negativa sondada ala radio.
Colocate la TV para trabajar comodo
El cable de masa de la radio lo fijas en alguna parte metalica de la TV por ejemplo en el sintonizador.
Con la radio encendida inyectas señal al amplificador a traves del condensador.
Con esta prueba puedes probar el altavoz, condensadores de acoplle y el amplificador sin correr ningun riesgo.
Si tu TV tiene auriculares y se utilizan compruevalo que no esten "conectados", averia mecanica.
Para las TV que se encienden y se apagan es normal reemplazar los condensadores del secundario de la fuente de alimentacion , son unos 6-7 y estan justo despues de los diodos rectificadores.
#17  Mute
raulja
citar
Verifica la programación con el menu. puede ser que este el sistema pal o que este en mute.
Esto lo digo porque mencionas que tu ampl de audio esta bien.
La señal mute justamente sale como control de audio.
Haber nos cuentas con esta idea, La idea anterior tambièn practicala hasta que saques la falla.
Raúl
#18
KARAPALIDA
citar
limpia o cambia el zocalo del tubo, Saludos
fijate tambien que el vertical este alimentado.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Como construir un Mod 16 Sincrono
No hay mensajes nuevos chip/mod psx2 version v9
No hay mensajes nuevos Mod Nintendo DS Led
No hay mensajes nuevos tv daewoo de 29 mod.DTQ-29S2FS se calientan etapas a full
No hay mensajes nuevos Samsung Mod. CW 28C7HG Chassis KS3A
Foros de Electronica
