chaskido en amplificador de 130w rms
gaston sj
| Mensajes: 565 |
| Publicado: Sab Feb 10, 2007 6:24 pm |
HOLA no me quedo claro como poner el transistor en paralelo con el izquierdo o el derecho o dos uno para cada uno? saludos
crazysound
| Mensajes: 60 |
| Publicado: Dom Feb 11, 2007 8:58 pm |
Hola Gastón, es uno para cada rama.
gaston sj
| Mensajes: 565 |
| Publicado: Dom Feb 11, 2007 9:42 pm |
hola disculpen mi ignorancia pero los transistores nuevos tengo que ponerlo en un disipador?
RUDA
| Mensajes: 127 |
| Publicado: Mar Feb 13, 2007 1:42 pm |
| gaston sj escribió: |
| hola disculpen mi ignorancia pero los transistores nuevos tengo que ponerlo en un disipador? |
Hola gaston, tu equipo originalmente trae 2 transistores de salida uno por cada rama tipo 2n3055 o similar estos estan montados en un disipador con mica y separadores plasticos , grasa etc....si???
ahora bien sobre ese disipador hay que colgarles los otros 2 transistores nuevos, aislados con mica y separadores y grasa siliconada y conectarlos en paralelo uno por cada rama, así la salida quedara con 2 tr en una rama y 2 en la otra.........RUDA
jorgehoracio
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Mie Jun 18, 2008 6:36 pm |
Hola! revisa los transistores de proteccion contra cortocircuitos en la etapa de salida, si estan quemados te quitan exitacion de las bases de los transistores de salida.
DJ DRACO
| Mensajes: 822 |
| Publicado: Mie Jun 18, 2008 6:43 pm |
Si ustedes estudian o queman varios amplificadores de ese tipo se daran cuenta de que es demasiada la potencia que esos pobres transistores de salida estan ofreciendo, en comparacion con lo que pueden tolerar. por eso es que como dijo crazy cre, se deben colocar mas transistores iguales, en paralelo a la salida.
que significa esto?, que deben en un disipador mas grande, colocar varios transistores por canal, 2 o 3 o mas, en paralelo, o sea, colector con colector, emisor con emisor y base con base, para q estos transistores trabajen todos juntos, logren mayor potencia y se esfuercen mucho menos.
obviamente todo disipado y aislado correspondientemente!
saludos.
gaston sj
| Mensajes: 565 |
| Publicado: Jue Jun 19, 2008 6:02 am |
hola veo que me an respondido .. aca les dejo el diagrama del amplificador ..gracias por sus respuestas
 | #18 Chaskido en amplificador de 130w |  |
huki
| Mensajes: 17 |
| Publicado: Lun Jul 28, 2008 4:04 pm |
amigo gaston sj te cuento que tengo el mismo problema con ese amplificador. y no puedo sacarle ese ruido,solamente lo hace cuando esta a muy bajo volumen pero despues funciona de maravilla.uso los 2n30055 de toshiba el pre. que tengo es con el tda1524a y una fuente de +50v-0-50v por 6amp.ahora te pregunto lograste sacarle ese chaskido si es asi por favor decime como lo lograste asi yo hago lo mismo.bueno saludos y suerte
leop4
| Mensajes: 428 |
| Publicado: Lun Jul 28, 2008 4:18 pm |
El que yo tengo no hiso ningun ruido y eso que lo tengo con dos transistores truchisimos jajaja.
leop4
| Mensajes: 428 |
| Publicado: Lun Jul 28, 2008 8:50 pm |
bueno hay dice que le pongas otros 2n3055 de cada lado, y los ruidos se van. si queres yo te paso otro esquema con otro pcb avisame y te lo paso ok.. chau.
 | Foros de Electronica |  |
Generada en = 3.22723 segundos, Consultas = 15
