Averia en pequeña fuente de alimentacion
#1  Averia en pequeña fuente de alimentacion
MasCalambres
Hola
La cuestión es que se me ha quemado una resistencia de una pequeña fuente de alimentación que tengo y no se ven los colores para saber por cual debo de sustituirla, solo se ve el primero que es Marron los otros dos no se distinguen.
¿Seria posible calcular el valor de dicha resistencia? Question
¿Por el tamaño es posible saber su potencia de disipacion ? Question
¿Seria su función la de reducir el voltaje de entrada a los condensadores ? Question
Gracias, un saludo.
Os pongo las imágenes.
[img=http://img525.imageshack.us/img525/7312/dsc00850ne8.th.jpg]
[img=http://img501.imageshack.us/img501/601/dsc00852oc2.th.jpg]
[img=http://img146.imageshack.us/img146/8052/dsc00853db7.th.jpg]
MasCalambres
Hola
Ya he encontrado la solucion, parece ser que no he sido el unico al que se le ha quemado esa resistencia.
http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/3467.html
Su valor seria de un Ohmio.
Un saludo.
MasCalambres
Hola
No encuentro una resistencia de un Ohmio, la mas pequeña de la que dispongo es de 12 Ohmios,
¿Se podria sustituir esa resistencia por un trocito de alambre de esa medida resistiva? Question Question Question
Un saludo
elaficionado
Hola.
Pon un fusible de 1A (1000mA) ó tal vez de 1.1A (1100mA).
Chao.
elaficionado.
#5
MasCalambres
Hola
Muchas gracias, voy a probarlo.
salu2
#6
eb7ctx
Buenas, esta entre los dos condensadores de filtro, su misión es reducir el rizado, yo le pondría mejor un diodo 1N4007 o similar, con lo cual reduces el nivel max. en 0,7 volt. eliminando la cresta de ruido, y su intensidad max. es de un amperio, que según se ve es el max. que entrega.
Un saludo
#7
MasCalambres
Hola
Voy a probar el resultado que da el diodo, a ver que tal va,
Muchas gracias por tu ayuda.
Un Salu2
#8
AZ81
Si no tienes una resistencia d 1 Ohm la puedes sustituir por dos 2,2 Ohm en paralelo. Por que sirve como han dicho para eliminar rizado y se pone de tan bajo valor por la ley de Ohm, pues a mayor amperaje, más caída de tensión en ella, por lo tanto si pusieras una resistencia de 12 Ohm a 1 amperio tendrías una caída de tensión de 12 V.
Y yo la volvería a poner, o si no meterle un 78XX para que te de la tensión ya estabilizada y hasta 1 Amperio
No hay mensajes nuevos Como hacer un polo a tierra
No hay mensajes nuevos Resistencia quemada igual a...:
No hay mensajes nuevos Resistencia reductora de tensión
No hay mensajes nuevos sobre resistencias....
No hay mensajes nuevos Potencia de una resistencia en AC
