Foros de Electrónica
Contador Descendente MOD-10
#1  Contador Descendente MOD-10
cordova007
citar
Tengo que diseñar un contador descendente mod-10 a base de flip-flops JK (7476) y no he encontrado la manera de hacerlo. He intentado usando el clear de los flip flops con una compuerta nand que solo los pone en clear cuando encuentra como condicion las salidas 1111 (que es 15) entonces pone el CLK en B y C y lo hace un 1001 ( que es un 9) si de ahi sigo contando descendente me hace la secuencia en el display... 9 - 8 - 1 - 0 ... omitiendopor completo los valores donde B y C cambian, como si la compuerta quedase trabada en inactivo aunque la condición ya no aplique...
Que podre hacer para que funcione de forma adecuada mostrando 9-8-7-6-5-4-3-2-1-0?
Muchas gracias
#2
Apollo
citar
Hola cordova007:
Este es un circuito que tengo en el baúl del recuerdo.
Es un contador asíncrono descendente MOD 10.
Lo dejo en formato PDF.
Espero y te sirva.
Un saludo :D
Ultima edición por Apollo el Sab Oct 21, 2006 11:57 am, editado 3 veces
#3
jokingo
citar
Yo te lo voy a intentar explicar de memoria, asi que igual hay algun error. Pero ojo, no te lo voy a hacer, te voy a explicar lo que tienes que hacer.
Como no pones nada voy a asumir que es un circuito sincrono, que son mas faciles de hacer, pero mas lentos y suelen necesitar mas puertas logicas.
1º Haz la tabla de la verdad, con todos los numeros de forma descendente del 9 al 0 en binario ( Q3, Q2, Q1 y Q0 ). Al lado pones de estas cuatro columnas pones otras cuatro que seran las del siguiente paso que dara el contador, es decir, a la par de la fila del 9 pondras la fila del 8 que seran Q3+t, Q2+t, Q1+t, Q0+t. Despues tendras que dibujar todas las columnas JK, que seran 4 columnas, una JK por cada Q.
2º Te fijas en la tabla ( hay unas tablas compuestas por Q | Q+t || J | K ) que corresponde para sacar los valores de los JK. Entoces vas sacando los valores fijandote en el Q y en el Q+t, por ejemplo en la linea de los binarios del 9 comparas Q3 con Q3+t y pones los valores de la tabla en J3 y K3. Asi rellenas toda la tabla.
3º Simplificas toda la tabla con los mapas de Karnaugh y sacas los valores de todos los JK.
4º Diseñas el circuito teniendo el cuenta los resultados de los mapas de karnaugh con el circuit maker o algun otro programa de diseño digital.
Una vez hecho esto solo tienes que diseñar el circuito, pero tienes que tener en cuenta a la hora de diseñar el circuito el pequeño circuito que hay que añadirle para resetear. El objetivo de este circuito es que cuando tu pulses el boton de reset los valores de la salida vuelvan a dar otra vez el valor del 9 en binario, osea, el valor del principio.
#4
protheusdk
citar
el contador descendente no muestra el 0, sólo cuenta de 9 a 1!... aun estoy buscando una solución!
#5
jokingo
citar
protheusdk escribió: el contador descendente no muestra el 0, sólo cuenta de 9 a 1!... aun estoy buscando una solución!
Repasalo, pq es muy posible que tengas algun error ;)
Y si no escanealo y ponlo por aqui. Al menos asi podremos ver que has hecho.
Un saludo!
#6
toitojose
citar
A mi tambien me paso lo mismo! ojala alguien pueda ayudarnos
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Multiuso de base
No hay mensajes nuevos Reparacion placa base
No hay mensajes nuevos Ayuda con los jumper de la placa base
No hay mensajes nuevos Base de Datos en Memoria Externa
Foros de Electronica
