Foros de Electrónica
Mezclador (Mixer) Compacto total de 6 canales
#41
juan2cruz
citar
Hola, les queria hacer una pregunta.. saben yo arme este mezclador en protoboard, solo las entradas y dps las salidas q iban hacia la mezcla output.. no puse la parte de los auriculares con el tda2822...
Le mande un transformador de 12 volts.. y meti un teclado.. un bajo y un microfono que no se si es alta o baja impedancia.. nose como fijarme eso, y resulta que el teclado lo hace sonar pero demasiado bajo.. y el bajo y el microfono no suenan para nada.. obviamente no puse entradas estereo, sino todas mono...
Alguien me diria si este circuito se podria usar para estos instrumentos? que transformador se necesita... como fijarme si es de alta impedancia el microfono (estube averiguando y no encontre nada)...
Muchisimas gracias!
#42  Mixer
Maná 87
citar
hola juan, mira lo que aparentemente te esta sucediendo es una mal adaptacion de impedancias, por ejemplo si cuando conectas el teclado sacas la señal desde la salida de los auriculares del teclado esto es baja impedancia ten en cuenta que el pequeño amplificador del instrumento esta preparado para atacar pequeños parlantitos de 32ohm y no entradas de 56K de impedancia, ahora lo de tu bajo puede ser una mala conexion con el mic del instrumento ya que este posee polaridad!, quizas estas conectando el + del mic a tierra y por eso no se amplifica, y para saber si tu microfono es de alta o baja impedancia se lo puede deducir si es dinamico, carbon, electret, piezo,etc.. los dinamicos son generalmente de baja Z(impedancia), no sobrepasan los 600ohm encambio los tres que siguen son de alta Z, no te podria decir un valor ya que nunca los medi pero se que son de alta Z, recuerda que el microfono para voz tambien posee POLARIDAD! asi que verifica que no mandes el positivo del mic del bajo ni el de voz a masa, si haces eso puedes llegar a solucuonar el incoveniente, y sino puede llegar a ser alguna ala conexion en el circuito ya que dices que lo armaste en protoboard podras verificar mas rapido... bueno espero haberte evacuado algunas dudas...suerte
SALUTE
#43
juan2cruz
citar
Hola Maná_87, puede ser eso, por que estube probando otros circuitos con menor valor de R y andubo bien.. mas o menos bien, el microfono del bajo y de la guitarra obvio q tienen polaridad.. pero estan conectados con jack.. no se les puede errar entre la masa y el positivo.
Gracias por todo.
#44
Gabf
citar
el teclado como andubo con la salida de auriculares?
#45
juan2cruz
citar
Al teclado lo mande en estereo.. tengo un teclado estereo.. medio raro jaja.. nunca tube problemas con el teclado, los q me los generaban era el bajo y el microfono q no se adaptaban al circuito. No se escuchaban para nada.
#46
MFK08
citar
muy buena pero que tecnica usaste para pasar del papel a la placa?
#47
pino
citar
hola tupolev
En la pagina 4 de este tema, te hice unas preguntas referentes a unos valores dusosos.
cuando puedas responde porfavor.
espero respuestas.
muchas gracias
#48
tupolev
citar
Hola pino, hazlo como el esquema, éste está bién.
Los valores del PCB están mal y seria de esta manera:
TDA2822M
Patilla 1 = 470uF
Patilla 3 = 470uF
Patilla 5 = 100uF
Patilla 8 = 100uF
Un Lapsus lo tiene cualquiera, jejeje.
pino
citar
hola tupolev.
gracias por la afirmacion. y ya te digo un lapsus lo tiene cualquiera yo soy mstr
lapsus jajjajajaja.
un saludo
#50
migsuar
citar
Que tal compañeros del foro. Ando necesitando un esquema completo de un canal similar a las de consola de audio profesional.Es decir un pre-amplificador que tambien me idique atravez de un diodo led cuando se está saturando el canal.Sinceramente,me he agotado de buscar en la internet y no he encontrado nada.Les agradezco desde yá por que tengo confianza de que pueden conseguirlo.
SALUDOS.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Proyecto arranque directo de MITJA
No hay mensajes nuevos acceso directo en icprog
No hay mensajes nuevos Camara digital directo a la tv
Foros de Electronica
