necesito un circuito de preamplificador
| #1 necesito un circuito de preamplificador |
| #2 |
ELCHAVO
miralo con un osciloscopio y miras que frecuencia tiene el TUUUUUUUUU.
Y asi sabes a que te enfrentas, que frecuencia tiene el TUUUUUU y asi le haces un filtro para el TUUUUUU ja jajaj, diseñalo ! le pones lo que necesites un pasabanda o un pasa bajo o un pasa banda. Muchas veces estos amplificadores son asi porque los componentes no son de buena calidad y ademas hacerlo con gran cantidad de componentes en un impreso muy grande pues capta mucho ruid del ambiente y pues, si uno no quiere escuchar el TUUU pues diseña el filtro pero si diseña el filtro para ese TUUU entonces le quitas a tu musica ese tipo de frecuencias y por lo tanto la fidelidad del sonido se sacrifica por quitar el TUUUU me explico ? saludos. |
| #3 |
Fogonazo
Colaborador
Si tienes ruido en la etapa de salida el preamplificador no quitara NADA, incluso puede ser que lo empeore.
Revisa el filtrado de tu fuente. Malla de retorno de la tension de alimentacion. Coneccion de maza de la entrada de audio. Tuuuuu no es muy descriptivo, tambien podria ser una oscilacion indebida. Saludos |
| #4 |
pocoexperto
Aveces es el zumbido de 100Hz de la red, en ese caso, con una fuente estabilizada desaparece.
Saludos. |
| #5 ruido |
adri_ariel_05
gracias por sus repuestas..pero no tengo forma de medirlo con un ociloscopio porque no tengo uno....son medios caros....la verdad que no es muy molesto ese ruido al escuchar musica porque no se nota en lo mas minimo...pero al poner la oreja en el parlante si se nota...pense que con un pre se podia aumentar la calidad del sonido que se amplificaria despues y seria reproducido...igualmente deje este asunto por el momento ya que si vieron mas arriba me estoy enfrentando a otro problema....gracias igual saludos
| #6 |
manu_sonata
hola adri_ariel_05. aca te dejo el diagrama con el PCB de un preamplificador estereo que yo modifique a partir de uno que encontre en LADELEC con control de graves, agudos y medios.
| Temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Señal defectuosa en tarjeta de adquisión | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.17762 segundos, Consultas = 15
