vúmetro de led
#51
electrico
hola eduardo seria bueno que lo subas pues a mi no me funciono con el 3915 osea que solo me funciona en modo barra y en modo punto nada de nada mi interes es hacerlo funcionar asi por que para modo barra ya tengo otros circuitos y tambien podrias explicar q tipo de fuente utilizas segun lo que escrbiste creo que es una fuente simetrica y la verdad no se me ocurre como conectar esa fuente porque en los esquemas solo indica fuente de alimentacion simple.Saludos.
#52  vumetro
eduardo silva
voy a enviarte la informacion para q realises el proyecto es bien sencillo voy atabajar en eso para enviarte la informacion
#53
chabalin
hola
me preguntaba si a este circuito se lo puede conectar a 12v sin ponerle resiste. a los leds si es que el integrado lo soporta a esa tencion
desde ya muchas grasias
#54
icemanknls
a mi me gustaria poner mas leds... unos 24...
#55
eduardo silva
que tal electronicos disculpen que no les haya enviado la información lo que paso es que se malogro mi compu el circuito del vumetro funciona con el LM 3914 mas el 4558 con voltaje de +15v 0v -15v mas + 24v y utiliza 10 led´s cuando termine de trabajarlo lo voy a subir a funciona muy bien
#56
EmU
hola , q tal a todos
ese vumetro ya lo habia armado con un LM 3915 y me funcionaba cuando probaba a la salida del amplificador...pero quisiera saber si se podria colocar a la salida del pre y prender normal todos los leds ... o no se podria ...a y otra cosa cuando apagaba mi amplif. todos los leds prendian por unos segundos y luego se apagaban...eso es normal ¿? o algo esta mal en mi amplif. o en el vumeter¿?
saludox.
#57
El Pelado
Salú la barra! este es mi primer post, los descubri "web..beando" y la verdad que ya tengo los ojos cuadrados de tanto leer Shocked ...im-pre-sio-nan-te, la cantidad de info que hay! Bueno a lo nuestro, en el archivo adjunto les envío un circuito de un vumetro con LM3915, si bien es un poco mas complicado que el mostrado en laa Pag.1, basicamente es lo mismo. Mi pregunta es, como hago para hacerlo un poco mas sensible? Por lo que veo, lo que habriaa que cambiar es la R8 por una mas baja, les dejo planteado el tema. Les mando un abrazo a todos y estamos en contacto!
EDIT:16/9 Sacando R8 y poniendole un puente joyita! Laughing Laughing Laughing
Ultima edición por El Pelado el Mar Sep 16, 2008 3:47 pm, editado 1 vez
#58
MFK08
yo lo arme muchas veces y funciona de mil maravillas...
#59
Aleon
Hola amigos del foro.. Quiesiera que den una manito de ayuda con algo, estoy armando un VU-meter pero solo lo tengo con 10 leds, es el mismo que esta en la pagina 1, lo que quiero es hacer uno de 100 leds, una matriz de 100 leds. Ahi les dejo unos links de lo que estoy hablando.
http://www.youtube.com/watch?v=1pg9fMiVeW0
http://www.youtube.com/watch?v=cVkhCDBXcOU&feature=related
De antemano muchas gracias..
#60
Fogonazo
Aleon escribió:
Hola amigos del foro.. Quiesiera que den una manito de ayuda con algo, estoy armando un VU-meter pero solo lo tengo con 10 leds, es el mismo que esta en la pagina 1, lo que quiero es hacer uno de 100 leds, una matriz de 100 leds. Ahi les dejo unos links de lo que estoy hablando.......
Si miras el nombre de lo que posteaste "Big Blue Audio Spectrum Analyzer in Dot Mode" dice "Analizador de espectro de audio Big Blue en modo punto" no es un simple VUmeter
Tal vez te convenga seguir este post:
http://www.forosdeelectronica.com/about23971.html
No hay mensajes nuevos Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC
No hay mensajes nuevos Señal defectuosa en tarjeta de adquisión
