Sistema de Seguimiento en Dos Ejes de Haz de Luz
| #1 Sistema de Seguimiento en Dos Ejes de Haz de Luz |
tiopepe123
No comprendo la pregunta? parece facil no?
Como son motores paso a paso y sabes cuantos pasos se necesitan para hacer 360º Pues pones el contador a cero, das la vuelta contando los pasos, a cada paso que das comparas el valor si es mayor guardas el paso actual (contador) y el valor de LDR (A/D) y continuas hasta llegar al principio. Ahora solo debes avanzar hasta llegar al paso que te ha salido como valor maximo. El unico problema que veo es como haras para que no se lien los cables de la fotocelula |
OFalconV
Muchas Gracias! bueno, con respecto a la foto celula tengo un arreglo de cable que le puedo dar hasta 3 vueltas, asi que me parece ya solucionado!. ahora puedo hacer un arreglo en la logica de escalera para que vuelva a su estado inicial los motores?
| #4 hola |
aleman
que tal me podrian pasar la informacion y el diagrma y materiales , me gustaria hacer el proyecto tambien gracias mil.
| #5 |
tiopepe123
logica de escalera?
La logica seria un contador+(registro valor maximo LDR+variable contador MAX) Das la vuelta a la derecha y tomas el valor maximo hasta llegar a 360. Das la vuelta a la izquierda con el valor (variable contador MAX) |
| #6 |
OFalconV
Gracias! la logica de escalera es la que se utiliza para programar en el PLC. voy a intentarlo y aviso al terminar!
| Otros temas de interés | |
| Sensor de temperatura | |
| Sensor infrarrojo bueno, estable y económico | |
| Sensor de pH | |
