Foros de Electrónica
como hacer un amplificador para bajo electrico
#21
santixman
citar
para un bajo stk4048 con la alimentacion maxima que dice el datasheet y un parlante de 4 omhs una joyita para los graves, habria que ver que pre usar
ricardodeni
citar
Hola revisando mis carpetas de electronica encontre el circuito con la PCB original del modulo de potencia del amplificador gallien krueger 400RB que habia archivado para hacerlo mas adelante,
tengo el circuito, la serigrafia y la pcb lista para imprimir, la potencia es de 200 W en 4 ohm.
si les interesa avisenme que subo todo.
saludos . ricardo
#23
gaston sj
citar
hola..
ricardo sube el digrama y los archivos que tengas.. te lo agradeceria un saludo
#24
ricardodeni
citar
bueno aca subo el amplificador , hay dos circuitos pero el pcb es el mismo, el pcb de las pistas esta para hacer con el metodo de la plancha ya que lo edite desde la serigrafia, cualquier duda avisen.
saludos. ricardo.
#25
sickdark
citar
hola, andaba viendo sus proyectos, y pues me interesan quiero empezar uno pero, para el pre amp estoy haciendo el gallien krueger 400RB y el amp igual gallien krueger 400RB lo q no se es como alimento el pre amp y q trasnformador lleva el amp y en el caso de U2 nadamas es un puente de diodos rectificador? Gracias por responder
#26
sickdark
citar
Lo siento por milestar pero tampoco encuentro el HDR .156 x 4 ni el Faston M, Pc , 250'' podrian reolverme mis dudas? esque eso viene en la lista de ocmponentes Gracias habra otra forma de conseguirlos? bueno gracias
#27
San_Cacho
citar
sickdark escribió: lo q no se es como alimento el pre amp y q trasnformador lleva el amp y en el caso de U2 nadamas es un puente de diodos rectificador? Gracias por responder.
...tampoco encuentro el HDR .156 x 4 ni el Faston M, Pc , 250...
Fijate en el esquema, a la salida del transformador (después del filtro y los transistores) tenés 4 letras: A, B, C y D (estoy viendo "circuito 2.pdf").
A y D son +60 y -60 volts. Con eso alimentás el amplificador (a la derecha arriba y abajo del esquema, donde dice A y D). B y C son +15 y -15 V. Con esas dos alimentás el pre (a la izquierda de U1, donde dice B y C). Yo pondría U1 en un zócalo y probaría varios operacionales. Eso te va a hacer variar un poco la respuesta del amplificador (en lo que se refiere al tono). Probá ese, y cualquier otro operacional que tengas a mano. Quedate con el que más te guste.
Tenés razón con U2: es un puente rectificador, nada más. Ahí tenés el modelo, pero cualquiera de 100V y 5A (mínimo) te va a servir para la versión mono y en estéreo, 10 A (mín).
El transformador tiene que ser de 45+45 Vca (te da +-63Vcc en vacío. Para +-60, son 42,5Vca) y unos 300VA para que ande a los 200W que marca el esquema como salida. Si son dos canales, serán 45+45 y 600VA. Si el transformador tiene más potencia, no hay drama. Si tiene menos, lo más probable es que suene un poco más despacio y nada más. Además yo le pondría unos condensadores más grandes en el filtro (C12 a C19, en vez de 470, unos 1000 a 2200 micros) y que soportaran un poco más de voltaje, para no estar tan cerca del límite.
Lo del HDR y Faston... Son conectores (de pines y tipo pala). Se consiguen, pero podés usar cualquier reemplazo.
Creo que no me equivoqué en nada de lo que te dije más arriba. Si es así, alguien que me corrija por favor.
Un saludo.
#28
Machimbre
citar
Estaba viendo los capacitores de 470uF en paralelo y me llama la atención porqué no colocar uno de 2200uF... ¿puede ser porque la tensión de los capacitores en paralelo se suma? Porque como dice San Cacho 63V esta cerca del límite ¿por eso la razon de colocarlos en paralelo?
PD: estos meses estuve ahorrando para comprar los componentes así que siganme que no los voy a defraudar
#29
ricardodeni
citar
hola machimbre, los capacitores en paralelo suman capacidad y no tension, la tension que le cae a cada capacitor estando en paralelo es siempre la misma, el tema de poner varios capacitores mas chicos en paralelo en lugar de uno grande es por que poniendo varios mas chicos se logra un filtrado mucho mejor y por consecuencia menor ruido , esta es una muy buena manera de hacer una fuente, no va a meter ningun ruido que haya en la linea de 220V ademas de ser mas estable.
saludos.
#30
DJ DRACO
citar
El tema de la capacitancia en paralelo tambien tiene otros fenomenos.
en un ejemplo simple, si a una fuente se la filtra con 3 capacitores de la siguiente manera:
1ero - 4700uF
2do - 10uF
3ero - 100nF
el primero filtrara todas las frecuencias muy bajas. el segundo las medias, y el tercero las frecuencias altas harmonicas q vengan en la tensión electrica. despues de los capacitores la tension estara completamente libre de ruidos y harmonicos.
pero yo siempre prefiero esta configuración, no mas de 3 capacitores por rama. teniendo en cuenta un dato importante, hoy dia hay capacitores de hasta 15000uF y mas.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Cargador para auto para IPOD ESPECIFICO
No hay mensajes nuevos chip PWM especifico
No hay mensajes nuevos Se quema el integrado amplificador de audio del TV
No hay mensajes nuevos integrado de audio destruido
No hay mensajes nuevos Integrado detector de sincronismos
Foros de Electronica
