patada a persona
| #51 |
| #52 Re: patada a persona |
eb7ctx
Rauliky_22 escribió: hola quisiera saber con cuantos voltios se da una pequeña patada a una persona... como defensa pesonal.. muchas gracias Buenas, asegura que hagas lo que hagas no supere los 25 mili amperios, pues a partir de esa cifra es MORTAL ¡¡ (yo recomiendo no jugar con eso, es muy peligroso) Un saludo |
| #53 Re: patada a persona |
Francisco Galarza
eb7ctx escribió: Mirando Mythbusters, en un episodio decían que 60mA en el corazón te mataban, pero en otro episodio decían que eran 60uA, así que no sé. |
| #54 Re: patada a persona |
_Eduardo_
Francisco Galarza escribió: ...Mirando Mythbusters, en un episodio decían que 60mA en el corazón te mataban, pero en otro episodio decían que eran 60uA, así que no sé. Los analisis de Mythbusters son "de television", es decir rigor 0. No quiere decir que sean falsos sino que el show es mas importante que el rigor de la demostracion. En un capitulo por ejemplo, necesitaban saber la resistencia de un chorro de orina, "midieron" metiendo las puntas del tester en un frasco. Respecto a los margenes de corriente, depende tambien del tiempo de aplicacion, en una descarga capacitiva el pico de corriente puede ser muy alto pero como dura milisegundos no pasa nada (salvo el susto) Obviamente esta todo estudiado http://www.portalelectricos.com/retie/cap1art5.php |
| #55 Re: patada a persona |
Francisco Galarza
_Eduardo_ escribió: Es cierto. Yo miraba ese capítulo y quería matarlos. |
| #56 |
santixman
querias pasarles 60Ma por el corazon
el capitulo era la prueba de que se se cayera un tostador, una plancha o algo asi a la bañera, si esto seria letal saludos |
| #57 |
Manonline
6mA recorriendo el corazon causan un paro cardiaco el cual lleva a la muerte. Podes tener 60A pasando por tu brazo y si al corazon no le llegan 6mA, no se detiene. jajaja esto no quiere decir que no te mueras por otra causa
salu2, mano. |
| #58 |
Elvis!
No se preocupen por cual es el amperaje necesario para parar un corazon..Se van a dar cuenta si se lo hacen a alguien y si se lo hacen a ustedes no creo jeje!..Pero si van a ver crecer las plantitas desde arriba o desde abajo en su defecto!xD
Un saludo!:D |
| #59 |
KARAPALIDA
Que resistencia tiene el corazon?
Cual es el camino mas corto? Las venas hacen de cables? Porque la silla electrica funcionaba a 3000v? Electrodos en las manos en los pies en la Capocha? Porque se te salen los ojos para fuera? y si te ponian un electrodo en el gopin?' Porque porque porque? |
| #60 |
Elvis!
KARAPALIDA que sos macabro ehh!..Como te van a poner un electrodo en el Gopin!?
A menos que quieras comer huevos fritos podes hacerlo..Pero es mas macho y mas nutritivo un huevin de gallina o de cualquier pajarraco que los ponga! Te falto nombrar algo..cuando te sentencian a la silla electrica tambien te tienen que mojar el cuerpo (Para hacer todo menos macabro y demoniaco) y por si hay personas cerca con hambre..Para que no se tienten con el olor a asadito calentito que podes llegar a largar..Ahora bien..En lugar de sentenciarte a la silla electrica y utilizar ingentes cantidades de energia no seria mejor hacerte escalar pararayos en tormentas electricas y una vez mas le dejamos los asuntos del ultramundo a la Pacha Mama? Un saludo! |
| Otros temas de interés | |
| cargador para baterias selladas de acido de 6 voltios | |
| Circuito regulador de 24 a 12 voltios | |
| Convertir de voltios a milivoltios | |
| Fuente Dual DC de 24 voltios | |
| Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios | |
