Switch electronico 12V
#1  Switch electronico 12V
hsolorio
Hola amigos, mi problema es que ya utilice el buscador pero ningun tema que encuentro me ayuda, el problema es: necesito hacer un circuito que mediante dos pulsadores independientes cada uno prenda y mantenga prendido un foquito de 12v y con el mismo pulsador se apague y mantenga apagado, es para la lampara de lectura de un automovil, solo se pueden colocar pulsadores y cada uno enciende cada foco independiente, ademas estoy apenas iniciando en esto de la electronica, he encontrado que se soluciona con un flip flop jk, o un biestable y unos relee de estado solido, pero en realidad quiero saber si alguiem pudiera colocar el diagrama de conexion desde los 12v los foquitos los componentes y que me dijeran los numeros de componentes para poder comprarlos, solo cuento con la tienda esteren, gracias a todos
elaficionado
Hola.
Tal vez esto es lo que deseas.
Chao.
elaficionado.
pepechip
Lo mismo te resulte mas comodo utilizar un pulsador con enclavamiento mecanico.
hsolorio
pepechip escribió: Lo mismo te resulte mas comodo utilizar un pulsador con enclavamiento mecanico.
Te lo agradezco mucho, el problema es que es una lampara ya armada a la que se le quemo el circuitro, y se puede reemplazar unicamente por otro circuito en el que solo hay espacio para un pulsador.....
#5
hsolorio
El aficionado te agradezco mucho tu diagrama, es lo que buscaba, ahora quisiera que me dijeras algunos datos, 1. el 1N404 tiene solo dos patitas, tienen algun orden, como se ve realmente... 2. el 4013 es un integrado de 14 patas, funciona a 12 volts estes y todos los circuitos del diagrama?... 3. el BC547 tiene tres patitas, tienen algun orden para conectarse?.... y finalmente 3. el relay que consigo en steren se llama relay de estado solido y tiene cuatro patitas, que hago con las otras dos y cuales conecta, gracias.
#6
elaficionado
Hola-
El circuito funciona con 12V (soporta hasta 15V)
Sobre el relay puedes darme su código o una foto (ambos mejor)
Chao.
elaficionado.
#7
hsolorio
Hola elaficionado te agradezco mucho esta es la imagen de relay, disculpa una dudad más, es para un automovil, como puedo hacer que la corriente nunca exceda los 12v en el circuito, para que nada se queme, gracias una cosa más la parte que esta junto con el 1N4004 son acaso las dos patitas centrales del relay?
[/img]
#8
elaficionado
Hola.
Le añadí un par de condensadores y un diodo Zener de 12V 1W
Chao.
elaficionado.
#9
hsolorio
Hola, muchas gracias amigo elaficionado, cada ves se ve mas complejo pero mas padre, una pregunta más, la 47ohm como la pido, y las 10k a cuantos wats o como pido este material? y los capacitores el de .1uf a que voltaje? en esteren esta el 100 000pf 50 v. este me sirve, gracias de antemano
#10
elaficionado
Hola.
Todas las resistencia son de 0.5 W (ó 1/2 W), solo pide 47 ohmios, 10000 ohmios (ó 10 K--- se dice diez ka)
El condesador está bien.
Por tus preguntas me da la impresión de que eres nuevo en la electrónica, si es así, te sugiero que mandes hacer el circuito a una persona que sea un tècnico en electrónica.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
