Behringer ultragrahp fbq3102
#1  Behringer ultragrahp fbq3102
flara
hola, tengo un ecualizador behringer ultragrahp fbq3102 nuevo recien llegado, pero tengo un problema, conecte la mesa de mezcla al eq y del ecu a la etapa, y me dio por tocar la zona de i/o y note que estaba muy caliente quemaba, entonces desconecte el eq y lo deje k se enfriara les desconecte la entradas y salida y lo volvi a encender y comprobe que aun se segia calentando, menos k cuando esta conectado y le esta llegando señal a la entradas, pero se calienta, mi pregunta es ¿es normal en su funcionamiento ese calor que genera la zona de conexiones de entrada y salidas de audio?, aunque se debiera a un corto circuito la el sistema se echaria abajo porque la intensida de corriente en el corte seria elevada y el sistema no podria trabajar, y el sistema trabaja con normalidad, los leds destellan y ecualizan correctamente ambos canales.
capitanp
revisa la alimentacion si ed de 110 y le das 220
DJ DRACO
Esa marca no tiene problemas, con la alimentacion, ademas este amigo dice q se le calientan segun entendi yo, los rca de entrada y salida? ? ? ? ? ? ? ? ?
eso si q es raro
y bueh, si tiene garantia, devolvela, y sino abrila y fijate q onda. postea una foto, esquema algo.
saludos.
flara
acontinuacion les mando la imagen trasera del eq y la esplicacion de donde se calienta, y la configuracion actual del dispositivo.
resumen breve
zona de calor conexiones I/O
conexion de entrada - salida rca del mezclador entrada al eq xlr no balanceada
salida del eq - salida del eq xlr balanceada entrada al amplificador xlr balanzeada
con la alimentacion encendida y sin conectada nada a la entradas y salidas del eq se caliente en el mismo punto
#5
Fogonazo
Podría ser que en ese lugar se allan fijado al panel posterior los reguladores de tensión y por eso se caliente.
¿ No te animas a quitarle la tapa ?
#6
flara
hola fogonazo, a quitarle la etapa me animo, pero esta nueva recien traida y no me gustaria perder la garantia, tengo bastantes conocimientos de electronica, un grado medio de equipos electronico de consumo y cf grado superior de sistemas de telecomunicacion e informatico, y muxa experiencia en audio e iliminacion dmx, pero no me fio porque muchos dispositivos llevan precintos y otros sistemas para detectar si se abrio el terminal o no
#7
Fogonazo
Entonces ve donde lo compraste o al servicio técnico y plantea tu duda a ver que alternativa te dan ellos.
Si en ese lugar estan fijados los reguladores podria ser que se caliente ligeramente, pero si te lo confirman "ellos", mucho mejor y sobre todo mas tranquilidad.
No hay mensajes nuevos proteccion contra corto circuito.
No hay mensajes nuevos TV en corto
No hay mensajes nuevos LA fuente hace corto
No hay mensajes nuevos corto en placa base de un portatil??? andandara???
No hay mensajes nuevos fuente regulable hasta 30v con proteccion contra corto
