Generar onda cuasisenoidal
| #1 Generar onda cuasisenoidal |
hazard_1998
hola rojewski, mira, con cualquier integrado para control de pwm con salidas simetricas lo podes hacer, el tema es si necesitas baja impedancia en cada momento de conduccion, es decir, cuando esta en +vc en 0 y en-vc, con lo cual se reduce el espectro de controles pwm (que igualmente son muchos), te recomiendo el sg3525 que es bastante comun y barato. para que necesitas esta forma de onda de frecuencia variable?, la tension eficaz debe permanecer constante?
pepechip
hola
esa señal la puedes obtener directamente de un cd4017. Le metes una señal de reloj por el pin 14(clk), la señal la obtienes por los pines 3 y 4 (Q0 y Q2), y el pin 7 lo conectas al pin 15 para provocar un reset y que inicie denuevo el ciclo. |
| #4 |
Fogonazo
Leete esto, son 2 generadores de trifasicos, pero la idea te sirve (Armas solo 1)
http://www.forosdeelectronica.com/about18625-0-asc-0.html |
| #5 |
elaficionado
Hola.
Usa el 74193 contador de arriba-abajo, como entrada del circuito. Los valores de las resistencia vas a tener que cambiarlas para que te dé un una onda casi-senoidal. Chao. elaficionado. |
| Otros temas de interés | |
| ¿Como generar electricidad por induccion? | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Generar ruido blanco | |
| Generar audio con PIC | |
| Generar senales que afecten amplificadores de audio | |
