¿Que circuito debo poner?
| #1 ¿Que circuito debo poner? |
elaficionado
Hola.
Esta es la configuración correcta. Chao. elaficionado. |
_Eduardo_
Te conviene poner resistencias en el emisor para poder controlar mejor la corriente --> no hacen falta las de base.
| #4 |
zgouki
Muchas gracias elaficionado y _Eduardo_ por sus respuestas. Probare dichos circuitos, pero 1ero les quería comentar algo:
Los arreglos de leds son: 2 series de 5 leds c/una con 1 resistencia de 150 ohms cada serie y si o si deben ir conectados a GND. (es por esto que la señal que deben salir de los transistores de potencia debe ser de +12V para que encienda cada arreglo). Bueno, teniendo en cuenta esto, el circuito de electroaficionado es medio improbable que lo pueda realizar. Una prueba que hice es conectar donde dice señal directamente a +12V, lo que generó que se encienda el arreglo conectado al NPN. Luego conecte el mismo nodo (el de Señal) a GND y se encendio el otro arreglo de leds (conectado al PNP), apagandose el 1ero. Por eso pensaba en algo que me entregara si o si +12V o GND. Saludos y espero sus respuesta. |
| #5 |
zgouki
Paso a explicarles mi proyecto y el porque de que los leds si o si deben ir conectados a GND por un lado y si o si los transistores deben entregar +12V.
Mi idea era multiplexar mediante un 555 la señal de un cd4511 para obtener 2 digitos de 7 segmentos. El problema es que utilice transistores NPN para amplificar las señales que provienen del cd4511, entonces inevitablemente tuve que dejar el anodo comun de la serie de leds de cada segmento para utilizarlo en la multiplexación, por eso es que debo tener una salida de +12V en los dos transistores de potencia, obviamente mientras uno nos da esos +12V, el otro nos da GND y viceversa. Espero que me hayan entendido, sino voy a tratar de hacer otro esquema... pero si pueden vayanme tirando algunas ideas, es que estoy desesperado! Saludos y gracias |
| #6 |
elaficionado
Hola.
Puedes publicar tu circuito y así tener una mejor idea de lo que deseas. Por lo que me parece haber entendido, creo debes usar un Flip-Fllop. Chao. elaficionado. |
| #7 |
DJ DRACO
bueno amigo, esto es mas q simple.
usas un 555 en monostable. luego desde la salida los dos led's con la misma polaridad y las resistencias competentes, una a voltaje positivo y la otra a masa y esto t dara durante el pulso positifvo el led inferior y viceversa t mando una imagen asi not complicas. |
| #8 |
DJ DRACO
| #9 |
zgouki
Que tal amigos foreros. Primero ante todo pido disculpas por dejar pasar el tiempo y no contarles nada hasta ahora, sucede que pude solucionar el problema pero me pase todo el fin de semana con mis circuitos y no pude acercarme a una computadora para contestarles
La solución de mi problema fue la siguiente: CD4017. En la 1era imagen adjunta esta el circuito que tuve que hacer, reemplaze el PNP 772 por otro NPN 882, esto fue posible al tener ahora 2 señales positivas de 12V. El problema es que si o si la señal de clk que entraba por el 4017 debia ser de 12V (el 555 tenia que esatr conectado a 12V), sino (por ejemplo, si lo conectaba a 5V) no funcionaba el circuito. Ahora se me presenta otro problema Mi circuito general esta todo conectado a 5V, incluso el 555 del cual tomara la señal el cd4017 (este si a 12V)...como puedo hacer funcionar todo el circuito, sin pasar todo a 12V de alimentación? Se me ocurrió pasar todo a 12V, pero he oído por ahi que si a un integrado (TTL o CMOS, no me acuerdo cual era c/u) se le pone mas voltaje de lo debido...RIP , el IC muere. Por eso es que les pongo la lista de todos los IC que integran todo el circuito general: *555 *CD4511 *CD4078 *CD4029 *CD4066 Si es posible conectar todos estos IC a 12V en vez de 5V, ya estaría solucionado el problema, pero necesito sus consejos porque no quiero quemar todo. Saludos y espero sus repuestas |
| #10 |
_Eduardo_
Deja los leds a 12V pero la alimentacion del 4017 que sea 5V.
Usa mejor un 4047 . Es un oscilador con salida complementaria. |
| Otros temas de interés | |
| motor con resolver | |
| Amplificador para Bajo | |
| Resolver practica con lcd en pic16f84 | |
| Necesito resolver un temporizador, no se que mas hacer | |
| Una duda que no consigo resolver.... | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
